как повысить растровость у и 3D модели
Khaunov_DV
как повысить растровость у и 3D модели. Все настройки по модели выкрутил на максимальную, но присутствует лесенка как при плохом качестве фото, или при большом масштабирование. Как ее убрать?
2 часа назад, Khaunov_DV сказал:
Скриншот бы.
Это не помогает
не помогло, функция ранее была включена.
приложил бы фото но не знаю как
@Khaunov_DV
Капитан Ванга спешит на помощь!
Изменено пользователем mannul
18 минут назад, mannul сказал:
@Khaunov_DV
  Скрыть содержимое
да делал
10 минут назад, Ветерок сказал:
Приложите картинку. Что Вас так пугает?
9rkzsKj8pEtiVQhttps://disk.yandex.ru/i/9rkzsKj8pEtiVQ
https://disk.yandex.ru/d/g3qzzUoqiH9ssQ
3 часа назад, Khaunov_DV сказал:
Так а причем тут солидворкс? Это какой-то плагин для визуализации.
15 минут назад, mannul сказал:
Откуда такая уверенность? У Солида тоже может быть белый фон.
Только что, Ветерок сказал:
Да ну что вы, полной уверенности нет, но похоже на что-то стороннее. По другому я такую ребристость не могу объяснить. Либо плагин, либо видеокарта, как мне кажется.
Динамического рендера нет у солида? Может дрова на видяху не стоят. У меня на одном компе жиденькая видяха G210, 21Н2 говорит дрова только стандартные
Я её вообще никак объяснить не могу. При нормальном разрешении монитора.
Если установлены другие программы, как в них отображаются трехмерные объекты?
Что это вообще за объект? Это в sw смоделировано? Это b-rep геометрия? Может фасетка низкого качества затянута? Похоже на рендер очень низкого разрешения.
Изменено пользователем sloter
9 минут назад, Ветерок сказал:
Для начала нужно посмотреть как отрисовывается сама модель у автора, без визуализации.
15 часов назад, mannul сказал:
15 часов назад, Ветерок сказал:
14 часов назад, mannul сказал:
1) возможен (но дополнительно не чего не устанавливалось, )
2) у солида есть возможность срыть сцену и задать белый фон
3) фото прилагаю ниже сравнение с вкл плагином и выкл.
4) Подобное наблюдается в инвенторе, там пикселизация даже больше. В компасе она отсутствует.
hKnAQM3iMonELQhttps://disk.yandex.ru/i/hKnAQM3iMonELQ
https://disk.yandex.ru/i/UarVmrpKyO0jOw
https://disk.yandex.ru/i/Nf-07VPBsbP2_Q
https://disk.yandex.ru/i/n-qAQ0q5ilbAMA
как прикрепить фото на форме я хз.
14 часов назад, maxx2000 сказал:
соглашусь. попробую обновить драйвера видео карта nvidia quadro P400. У коллег  1050 стоит у у них нет возможности делать рендеринг под фото прямо со скриншота.
14 минут назад, Khaunov_DV сказал:
Надо набрать 10 сообщений.
