Ошибка при эскизировании
stoody
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что происходит в данном случае при эскизировании?
Почему-то линии "множатся"
e235f966569d017cabc3e13a7d84b766-full.jp
1 час назад, stoody сказал:
Здравствуйте, коллега!
А как понять, что Вы делаете при этом? Телепаты - не очень частые гости этого форума, к сожалению...
Только что, Zergus сказал:
Здравствуйте!
Я выбираю эскиз и когда отвожу мышь чтобы прорисовать, допустим, окружность появляется множество линий окружности.
По мне, так чудо какое-то. На клавиатуре ничего не лежит, кот там или книжка?
При рисовании окружности в эскизе - делается два клика левой кнопкой мыши: первый - выбор центра, второй - указание размера окружности (это способ по умолчанию, есть еще). Никогда не сталкивался, чтобы солид плодил при этом окружности...
2 часа назад, stoody сказал:
А если подвигать\позумировать картинку, исчезают лишние?
Если да, то глюки видеокарты. Диагностика - тест с поставленной галкой Параметры>Настройки пользователя>Качество изображения > Использовать программу OpenGL или в SW RX. Если проблемы в этих вариантах нет, то лечение - смена\подбор драйвера видеокарты.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, Zergus сказал:
Нет, на клавиатуре посторонних предметов нет.
8 минут назад, stoody сказал:
Попробуйте на время поменять мышку. Возможно что одиночное нажатие на клавишу дает многократное повторение этого сигнала.
1 час назад, sloter сказал:
не активно "OpenGL"
f20f6dbe0cbc5bff58c8373b4e6aadb3-full.jp
13 минут назад, stoody сказал:
не активно "OpenGL"
Что бы оно стало активным нужно закрыть все открытые файлы.
22.12.2021 в 11:49, stoody сказал:
Здравствуйте!
Отключите "Повышенная производительность графики"
