Снятие напряжения угла не активна
В дереве построения откатываешь операции по очереди и проверяешь на каком этапе станет доступна.
21.12.2021 в 15:38, SanyaShurik сказал:
Взял немного другую деталь, убрал абсолютно все, результат тот же
S OR2 RACK BASE.zip
39 минут назад, M@}{ сказал:
В св-вах документа-параметры листового металла стоит галочка "обработка углов"?
46 минут назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
Да, есть, убрал, ситуация не изменилась.
21.12.2021 в 14:37, M@}{ сказал:
Собственно вопрос, что я делаю не так
Снятие напряжения угла, чтобы применить обработку углов к согнутому телу из листового металла, которое находится в плоском состоянии.
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_sheet_metal_corner_relief.htm
Из справки выходит, но может конечно заблуждаюсь (возможно в справке перевод корявый), надо включить РАЗВЁРТКУ (если уже имеется соответствующая конфигурация, то активировать эту конфигурацию) или РАЗОГНУТЬ.
1 час назад, M@}{ сказал:
Начните с простого гиба двух полок из одного прямоугольника (с радиусом наружу прямоугольника) и возможности применения этого инструмента.
Изменено пользователем Kelny
Разве тип снятия напряжений задается не в операции сгиба? Для каждого гиба. Или речь о чем-то другом?
13 минут назад, Kelny сказал:
Вроде это к триммированию?
22.12.2021 в 16:45, Ветерок сказал:
Да, тип снятия напряжения задаётся именно там, но есть еще отдельная опция.
Подобный вопрос уже поднимался, но там речь больше шла о полном скруглении
Мне полного скругления пока так и не удалось добиться (и не сильно хотелось), но некоторые варианты получаются
Напряжение.SLDPRT
17 часов назад, Plumber сказал:
Напряжение.SLDPRT 228 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Вашу модель я переделал под свою конфигурацию, на вашей все работает, на моей нет
... на вашей все работает, на моей нет
А если новую построить? Если нет - значит надо смотреть в сторону определений для листового материала.
Можно, как вариант, попробовать мой файл сохранить как шаблон для детали и использовать его для новой :g:
Изменено пользователем Plumber
18 минут назад, Plumber сказал:
Гдето в самой детали зашито, создал с ноля, опция доступна. В проблемном файле снес все, но без результатно.
31 минуту назад, M@}{ сказал:
Чистый глюк - бывает :acute:
17 минут назад, Plumber сказал:
Там шаблоны разные, в проблемном ANSI, а тот что создаю ГОСТ
У них даже по разному отображается, тот что нормально работает, вложенные папки листовой метал
1 час назад, Plumber сказал:
По поводу :confused_1:
Повод все тот же, почему в данной сборке во всех деталях не активен пункт меню снятие напряжения
20 часов назад, M@}{ сказал:
Повод все тот же, почему ...
Сам же ответил -
24.12.2021 в 15:02, M@}{ сказал:
Значит надо играться с шаблонами :g:
30.12.2021 в 14:38, Plumber сказал:
Сам же ответил -
Меняешь а ситуацию это не меняет
