5-осевая обработка фасетных моделей в NX
Ug_user
Приложение User Function, реализующее 5-осевую обработку фасетных (сеточных) моделей в UG.
Взгляните - <noindex><noindex>Ссылочка на материалы сайта</noindex></noindex>
C уважением.
" Мощно задвинуто, внушает...."
Сам не пробовал, нужды не было. А откуда вообще фасетная модель берется, какой цели служит и каковы ее преимущества? Я что-то похожее (MESH) только в TEBISе встречаю, но далеко не уверен, что это одно и то же.
Сеточные модели могут появиться несколькими способами:
1. Идете в интернет (моделей - великое множество!) и за 200 - 250$ покупаете нужную модель.
2. Берете 3d-сканер и сканируете деревянную или гипсовую модель, которую сделал опытный модельщик-скульптор
3. Садитесь в 3dmax, Maya, Alias Wavefront и ваяете все, что душе угодно.
  • 4 недели спустя...
Произведена обработка модели на 5-осевом станке. Взгляните: <noindex>http://g00.boom.ru/Mesh_5axis.html</noindex>
Военного - ровным счетом ничего. В Unigraphics нет штатных средств для многоосевой фрезерной обработки сеточных (фасетных) моделей. Хотелось рассказать о достигнутом.
Круто получилось.
Я тоже написал несколько операций в UG. В принципе ничего сложного, главное мотивация
Алексей
  • 7 месяцев спустя...
Поглядите, какую модельку удалось обработать с применением Mesh_5axis.dll!
Обработка велась на HERMLE C40U, в пяти осях, посмотрите прикрепленное video.
Постпроцессор отрабатывал функции PLANE при обработке 3+2, и M128/129 для 5-осевой обработки
<noindex>Загляните на сайт!</noindex>
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
пишите резюме в сименс
Каламбур... Обработка велась не в Siemens, а в Heidenhain.
и не только в Unigraphicse, насколько я знаю
  • 2 года спустя...
Июнь-2010
Возникла необходимость доработки приложения при изготовлении реального изделия (титановый имплант, привести реальный пример не могу, поэтому - снова пример на "голове").
Прежде всего - добавлена стратегия СПИРАЛЬНОЙ обработки. См. в "подвале" странички.
У приложения - новый интерфейс UI_Styler.
радиус инструмента можно считать из текущего инструмента... но это так в качестве конструктивной критики :bleh:
Критика воспринята. Сделал чтение радиуса инструмента автоматически. Правда, в этом случае если инструмент для операции не определен - то и сгенерировать не сможешь. А если задавать радиус вручную - то можно генерировать траекторию без задания инструмента в операции NX.
Покажите мне хоть одну операцию, которая генерируется без инструмента, кроме *_control конечно
  • 2 месяца спустя...
Давно заприметил Ваши достижения, впечатляет, и вот пришло время самому столконуться с обработкой фасетных моделей, но на 4 осях.
Просьба к автору топика, возможно ли поделиться приложением?
 Выкладываю ознакомительную версию Mesh_5Axis, работает до конца ноября 2010.
Руководство пользователя - <noindex>здесь</noindex>
Вопросы : ПИШИТЕ
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
