Beam_to_Shell_Edge Contact
ruwl
Доброго времени суток. Подскажите какой тип контакта лучше использовать для болта (beam) и кромки отверстия (shell edge) и как его настроить?
Нашёл такую инфу: If the contact situation is beam-to-shell-EDGE, one might have a problem. In that case, one have to stick with  *CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL AND add null beams (low density beams utilizing *MAT_NULL) along (merged to) the outer edges of the shells. The null beam part should be added to the slave side of the contact.
Но как правильно реализовать не совсем понятно…
Решение этой задачи в настране  на рисунке ниже.
LS.K
Подправил ошибки в контактах и  задача засчиталась, но по неведомой причине вылетает на пол пути. Куда копать?
LS.K
