Вопрос по железу ( процессор) для SW
REDGARS
Наверняка кто то занимался подобным. Может поможете если не трудно. Даст ли какой-нибудь ощутимый эффект замена процессора ( при прочих равных условиях ) на топовый для сокета LGA1150. Сейчас стоит  Intel Core i7-4770
 https://versus.com/ru/intel-core-i7-4770-vs-intel-core-i7-4790k
  • 2 года спустя...
10.07.2024 в 14:31, kkk сказал:
Не поверите, но на древнем ноуте с 4 гигами памяти она тоже используется наполовину. :) И на работе с 32 гигами, на той же сборке - тоже наполовину. :) Видно такая судьба Солида, Винда не отдает ей больше определенной части памяти. Снимите с другого компа еще 32, если есть пустые слоты, проверьте, может и 64 будут заполнены наполовину.
Не судьба, а количество плашек оперативы в компьютере.
Экспериментировали: собирали компы с одинаковым объёмом памяти, но разными наборами. У одних были 2х16Gb, у других 4х8Gb. У первых на сложных сборках максимально отъедалось в диспетчере задач около 16 Gb, у вторых около 8Gb. Вывод: отжирается объём одной планки. Всё остальное записывает в файл подкачки.
Это можно обойти отключив полностью файл подкачки. В таком случае SW начинает отъёдать всю отведённую оперативную память. Но при таком способе Windows без предупреждения (и без сохранения) вырубает SW при критическом уровне загрузки памяти (примерно 95%).
Идеальное решение этой проблемы - ставить одну планку максимального объёма. Опционально делать диск C: на RAID-массиве из нескольких SSD (чтобы сделать экстремально высокую скорость чтения/записи файла подкачки).
