Вопрос по железу ( процессор) для SW
REDGARS
Наверняка кто то занимался подобным. Может поможете если не трудно. Даст ли какой-нибудь ощутимый эффект замена процессора ( при прочих равных условиях ) на топовый для сокета LGA1150. Сейчас стоит  Intel Core i7-4770
 https://versus.com/ru/intel-core-i7-4770-vs-intel-core-i7-4790k
19 минут назад, REDGARS сказал:
вряд ли что то сильно изменится
Только если проц достанется бесплатно, а системная плата поддерживает разгон. В этом случае теоретически можно погнать 4790k до ~4.5 ГГц. Практически же оно в разгоне не далеко уехало от стокового 4770.
Если же материнка не на чипсете Z, то смысла нет вообще. Надёжнее и выгоднее присмотреть комплект на lga1200 или AM4, и недорогой проц, пусть даже 4-х ядерный.
https://www.fxeon.ru/processors-1200-lga/
Самый дешёвый райзен 5000 - это 5600g,
Сокет 1150 держит 32ГБ RAM. 1200 и AM4 128ГБ. Одну планку 32ГБ ddr4 уже можно найти за 8500 руб, во столько же встанет четыре планки DDR3 по 8ГБ. В общем, всё печальнее работать на 1150...
  • 2 года спустя...
Коллеги, есть комп с материнкой под LGA 1200, где сейчас стоит I5-10500 3,1 ГГц ну и видяха квадро p2000, винда 10 и sw2017
В связи с нарастающей сложностью проектов стало проблематично сохранять сборки как в виде детали, так и в STEP - то слишком долго, то ошибки... И открывает большие STEP (четверть гигабайта) тоже очень долго.
Собсна вопрос - как-то улучшит эту ситуацию замена I5-10500 3,1 ГГц на i5-11600K 3.9 ГГц или на i7-11700KF 3.6 ГГц ? Или может еще какие-то процы со штатной более высокой частотой едра на этот сокет сейчас есть в продаже? Причем интересуют только "новые", на авито б/у покупать низзя )))
9 минут назад, djrandom сказал:
Поставить быстрый SSD. Самсунг какой-нибудь.
есть уже, не помогает, или помогает, но слабо. в сравнии с HDD не заметил вау-эффекта
да и вообще SSD слабо помогает когда библиотеки всяких стандартных элементов, коих в сборках предостаточно, лежат на сервере...
меня проц интересует в данный момент, ибо конвертить модельки по полчаса каждую жаба душит
Тоже 17 солид. Судя по всему, там дело в самом солиде при конвертации больших степов. Если не принципиально степ, то лучше перейти на парасолид - ускорение будет на порядки буквально.
14 минут назад, djrandom сказал:
Поскольку Солид до сих пор не поддерживает многоядерность, то имеет смысл увеличивать только частоту. И оперативку.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Про многоядерность наслышал, поэтому i7 или i9 даже не смотрю. Вроде как определился на Intel Core i5-11600K (базовая частота процессора 3.9 ГГц).
Память уже и итак 32 Гб ddr3200, да и судя по диспетчеру задач ни разу не видел чтобы она использовалась  больше чем на половину (((
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Увы, step принципиально нужен
9 минут назад, Ветерок сказал:
Соглашусь с коллегой. Хотя с другой стороны, не раз сталкивался с ситуацией, когда куда более старый и простой комп работает не хуже (а то и лучше) по сравнению с крутой современной сборкой с кучей памяти и новым процом и т.д. В чем причина - а кто его знает... :)
2 минуты назад, djrandom сказал:
Не поверите, но на древнем ноуте с 4 гигами памяти она тоже используется наполовину. :) И на работе с 32 гигами, на той же сборке - тоже наполовину. :) Видно такая судьба Солида, Винда не отдает ей больше определенной части памяти. Снимите с другого компа еще 32, если есть пустые слоты, проверьте, может и 64 будут заполнены наполовину.
При каком первичном тайминге? 22?
Как 10500, так и 11-е поколение, вытянут пару высокочастотных планок ddr4 3600. М.б. даже 4000+ с хорошими низкими таймингами. Выставить clread <18 на высокой частоте, и  будет приличный пропорциональный буст от понижения clread.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Что то  не кто не говорит про сравнения с Ксеонами и ограничения в обычном проце. По плавующей точке и по ограничения с памятью  тоже есть.
Ядра разные ксеона и i
Только что, djrandom сказал:
Память оперативная очень сильно используется во время работы с большими чертежами больших сборок
16 минут назад, AlexKaz сказал:
У нас в конторе не принято шаманить с частотами - только штатные режимы
3 часа назад, djrandom сказал:
В таком случае смена цпу на другой lga1200 почти ничего не даст. 5-20% не в счёт.
Таблица лидеров https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
10500 выбивает 2804 попугая https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=3749&cpu=Intel+Core+i5-10500+%40+3.10GHz
11700kf выбивает 3384 попугая https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=4234&cpu=Intel+Core+i7-11700KF+%40+3.60GHz
По сути, шило на мыло.
Текущий лидер выбивает 4895.
19 часов назад, djrandom сказал:
для солида важна частота одного токо ядра в бусте. штатную частоту не смотри, повторюсь. главное скок выдает при разгоне. Оптимум в цена/частота идет для солида Ryzen 5 7500F, не так дорого и разгоняется свыше 5 ГГц. Но ищите интел, поэтому просто по бюджету смотрите
Изменено пользователем clavr
Ну, ..... чудно так делать: допустим у вас в ГМ изделия 1000 заклёпок, но файл у этой заклёпки один, просто тысячу раз вставлен в файл СЕ и показывается в нём в разных местах ...
А теперь, вы это тело заклёпки, одно и тоже, тысячу раз продублируете в одном файле ...
и ни процессор тут, ни видюха вам ничем не помогут ...
Решение одно - не делать так ...
Изменено пользователем IgP
@djrandom Для конвертации в степ и обратно больших сборок попробуйте прогу Crossmanager
3 часа назад, anser89 сказал:
Ни разу не слышал, проверю, спасибо за подсказку
