Производительность NX
nik4
Экспорт, импорт, открытие большой сборки иногда занимают много времени. Сегодняшние процессоры (CP) отстают от графических процессоров (GPU). Скажите кто занимался этим делом, как подключить GPU к NXу. Чтоб обработка (просчет) шло не только через CP но и через GPU, или только через GPU.
какая версия NX-а? Он под Teamcenter? или сам по себе работает?
GPU вам тут не поможет.
23.12.2021 в 09:25, Krusty сказал:
NX 11 на локальном компьютере без сети.  А есть какой нибудь вариант раскочегарить NX? Отличное железо не помогает. Процессор работает на 1 - 12 % .
быстрый диск,
играться с опциями загрузки сборок (надеюсь вы не всё открываете на 100% глубину и прогрузку)
в антивирусе исключите из проверки prt
кривые построения плохо влияют на открытие сборок, особенно если стоит режим полной загрузки.
Мне кажется, что вы недопонимаете причину того, что вам бы хотелось ускорить ...
Опишите конкретные ситуации ...
Думается мне, что причиной является видеокарта вашего ПК и драйвер к ней ...
    • filsan
      Вот сюда коллаж выложил. Надеюсь смог донести свой вопрос.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
