Как создать металлорукав РЗ-ЦХ-20 ?
Sergey91
Добрый день. Помогите сделать в Creo металлорукав РЗ-ЦХ-20.product-47862
Знаю, что нужно делать протягиванием переменного сечения через парметр trajpar.
Затрудняюсь с уравнением для такого типа рукава.
У меня таких рукавов не много, комп выдержит.
Мне бы понять принцип построения.
Какое уравнения прописать?
на нём вроде спиральная канавка?
я бы спираль и крутил, правда она вдоль прямой оси крутится
но потом можно тело изогнуть по кривой как надо
либо сдеформировать
я бы так делал
Ну такое себе выход(.
Рукав должен быть гибким. Что бы я его мог вставить в любую сборку и изменял длину гибкостью.
ну трайпар так трайпар
нужно выбрать размер в сечении (скорее всего угловой) и написать уравнение, находясь в среде эскиза, приравняв этот размер какому-то значению, умноженному на трайпар. Попробуй на простом примере, увидишь как это работает, потом дополнишь уравнение как надо
19 минут назад, Sergey91 сказал:
ну правельнее тогда его делать как провод, иначе как будете его вести?
В дополнение к трайпару
А для того, чтобы была гибкость, предлагаю создать UDF, в котором будет заложен запрос к привязкам.
Остаётся только использовать ссылочную геометрию, в идеале через скелет
1 час назад, Sergey91 сказал:
ЗАЧЕМ? Зачем рисовать эти спиральки? Для красоты?
В сборке достаточно нарисовать обычный шланг. И не выпендриваться. В спецификации написать его название.
Никакой функциональности эти спиральки не имеют. Значит они не нужны.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Это верно. геометрия таких спиралей достаточно тяжело пересчитывается.
И надо иметь веские основания, чтобы вводить такое в модель.
Я уже делал шланг через trajpar
2 минуты назад, Sergey91 сказал:
20 минут назад, BSV1 сказал:
Вы можете скинуть модель этого рукава что на фото?
30 минут назад, Sergey91 сказал:
Эта картинка из ТФ, а её аффтар - известный тролль. Сует свои картинки из ТФ во все темы. И не может понять, что его картинки НЕУМЕСТНЫ в темах о других системах. Все уже знают, что "в ТФ можно сделать что угодно и как угодно".
33 минуты назад, Sergey91 сказал:
Да хоть через что. Занятие бессмысленное.
Как и @Ветерок , который сует свой Крео, куда только может,  и при этом находится в глубоком убеждении, что это его исключительное право. :biggrin:
48 минут назад, Sergey91 сказал:
Я строил так: нарисовал профиль оболочки и крутил его по спирали вдоль оси рукава. Наверняка Крео так тоже может.
37 минут назад, BSV1 сказал:
Ты плохо следишь за мной. И ты не прав.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Нафига мне за тобой следить? Ты же не молоко на плите.
И ты не прав.
Ну так и ты не прав.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
