Как создать металлорукав РЗ-ЦХ-20 ?
Sergey91
Добрый день. Помогите сделать в Creo металлорукав РЗ-ЦХ-20.product-47862
Знаю, что нужно делать протягиванием переменного сечения через парметр trajpar.
Затрудняюсь с уравнением для такого типа рукава.
У меня таких рукавов не много, комп выдержит.
Мне бы понять принцип построения.
Какое уравнения прописать?
на нём вроде спиральная канавка?
я бы спираль и крутил, правда она вдоль прямой оси крутится
но потом можно тело изогнуть по кривой как надо
либо сдеформировать
я бы так делал
Ну такое себе выход(.
Рукав должен быть гибким. Что бы я его мог вставить в любую сборку и изменял длину гибкостью.
ну трайпар так трайпар
нужно выбрать размер в сечении (скорее всего угловой) и написать уравнение, находясь в среде эскиза, приравняв этот размер какому-то значению, умноженному на трайпар. Попробуй на простом примере, увидишь как это работает, потом дополнишь уравнение как надо
19 минут назад, Sergey91 сказал:
ну правельнее тогда его делать как провод, иначе как будете его вести?
В дополнение к трайпару
А для того, чтобы была гибкость, предлагаю создать UDF, в котором будет заложен запрос к привязкам.
Остаётся только использовать ссылочную геометрию, в идеале через скелет
1 час назад, Sergey91 сказал:
ЗАЧЕМ? Зачем рисовать эти спиральки? Для красоты?
В сборке достаточно нарисовать обычный шланг. И не выпендриваться. В спецификации написать его название.
Никакой функциональности эти спиральки не имеют. Значит они не нужны.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Это верно. геометрия таких спиралей достаточно тяжело пересчитывается.
И надо иметь веские основания, чтобы вводить такое в модель.
Я уже делал шланг через trajpar
2 минуты назад, Sergey91 сказал:
20 минут назад, BSV1 сказал:
Вы можете скинуть модель этого рукава что на фото?
30 минут назад, Sergey91 сказал:
Эта картинка из ТФ, а её аффтар - известный тролль. Сует свои картинки из ТФ во все темы. И не может понять, что его картинки НЕУМЕСТНЫ в темах о других системах. Все уже знают, что "в ТФ можно сделать что угодно и как угодно".
33 минуты назад, Sergey91 сказал:
Да хоть через что. Занятие бессмысленное.
Как и @Ветерок , который сует свой Крео, куда только может,  и при этом находится в глубоком убеждении, что это его исключительное право. :biggrin:
48 минут назад, Sergey91 сказал:
Я строил так: нарисовал профиль оболочки и крутил его по спирали вдоль оси рукава. Наверняка Крео так тоже может.
37 минут назад, BSV1 сказал:
Ты плохо следишь за мной. И ты не прав.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Нафига мне за тобой следить? Ты же не молоко на плите.
И ты не прав.
Ну так и ты не прав.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
