Орбитальная обработка
hlibhlib
Стойка не поддерживает такого чуда, как на видео ниже,
тут
Есть у кого, кто может поделиться макросом для Фанук 21i-MB ?
И инструкцией к применению ПЛЗ.
Ну Очень надо. (
Думаю, не получится макроса. Подача, обороты требуют плавного перехода. Синхронизация с оборотами. Это опции за деньги. Да ещё их надо использовать совместно. Должен быть заводской цикл.
1 час назад, Ander сказал:
Жаль.
Всем спасибо за попытки помочь.
С Наступающим Новым годом всех участников обсуждения!
40 минут назад, hlibhlib сказал:
:popcorm1:
в токарных станках реализована постоянная скорость резания по G96 при изменении диаметра, там подача не меняется.
в применении к фрезерно/расточным операциям проблемма в том что информации в руководстве по программированию не достаточно, а взаимодейсивие органов станка завод изготовитель не раскрывает и предлагает это в виде опций.
1 час назад, ak762 сказал:
 В жопу опции. На фрезерной операции задайте в постпроцессоре изменение подачи по формуле, в зависимости от обрабатываемого диаметра.
Например подача как функция от радиуса отверстия и диаметра фрезы
IF {{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}>.5}
                    :       N G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}
                    :    ELSE
                    :       N G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{.5}
@ak762 IF(если) результат вычисления больше 0,5. это же очевидно. Вы не знакомы с циклом IF, ELSE ?
11 часов назад, mannul сказал:
пробовали M19 S180 или M19 S1800? Работает?
М19 в станке применяется для позиционирования шпинделя. (Смена инструмента). И блокирует от проворачивания.
Весьма благодарен всем за участие, Помощь уже получил от Доброго самаритянина. Еще на практике не проверял, как только - так сразу отпишусь.
Всем Огромное Спасибо за помощь!
С Наступающим Новым годом!!!
Только что, mannul сказал:
А пробовали позиционирование шпинделя и движение в одном кадре?
Нет, а зачем На инкодер такую нагрузку давать? Так не долго и приводной ремень порвать.
Так можно бы было на поворотном столе проделать, а при фиксированной детали врятли.
1 минуту назад, mannul сказал:
На синумерике работает без проблем.
Ну не станок же покупать)))))))
@hlibhlib Если вы не пробовали то это не значит что не работает. Причем тут нагрузка на энкодер и приводной ремень, если вы жестко режете резьбу на станке - не понял.
@maxx2000 Дал правильное и верное направление мысли, По этому принципу мне и подправили пост. Подача изменяется в каждом кадре, в зависимости от увеличения или уменьшения дуги.
@hlibhlib всё новое-хорошо забытое старое.  В старых постах можно и не такое найти. Не помню каких годов постпроцессор, тоже Фанук, пост под 4 осевой станок который не поддерживал G93\G94 (или это была очередная опция), так там подача также описана в зависимости от обрабатываемого диаметра только на оси А. Скриншот 20-12-2021 183700.jpg
Посты Мастеркама не такие гибкие, там все нужно прописывать, вплоть до точки._)))))
