Орбитальная обработка
hlibhlib
Стойка не поддерживает такого чуда, как на видео ниже,
тут
Есть у кого, кто может поделиться макросом для Фанук 21i-MB ?
И инструкцией к применению ПЛЗ.
Ну Очень надо. (
@hlibhlib если есть встроенный редактор-отладчик, то это не проблема. Я работаю в Эсприт там хочешь родным пользуйся, хочешь есть плагин к Notepad++
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):      Спасибо!!! Но в другой софт ни за какие каврижки не полезу!!!!!!!!!!!    )))))
9 hours ago, hlibhlib said:
По этому принципу мне и подправили пост. Подача изменяется в каждом кадре, в зависимости от увеличения или уменьшения дуги.
так вы достигли чего хотели - Орбитальная обработка с подправленным постом из мастеркама?
Только что, ak762 сказал:
На практике еще нет. Загрузка слишком напряжная.
Хотя пост теоретически выдает то, что надо. Там лишь М19 добавить нужно будет. Но это  уже даже и не проблема.
@hlibhlib да я не переманиваю, мне как -то фиолетово кто в чём страдает.:beach:
23 часа назад, ak762 сказал:
ждем испытаний !
Нет. Не получилось.
Как не крутил, подача с оборотом не совпадает.
" Пока зима, идею покрасил в белый цвет и выбросил в сугроб. "
Глупая была затея!!!
Каюсь. ((
55 минут назад, hlibhlib сказал:
Не получилось.
Попробуйте так, чтобы шпиндель был в режиме оси, если это возможно на Вашем станке.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
