Орбитальная обработка
hlibhlib
Стойка не поддерживает такого чуда, как на видео ниже,
тут
Есть у кого, кто может поделиться макросом для Фанук 21i-MB ?
И инструкцией к применению ПЛЗ.
Ну Очень надо. (
Думаю, не получится макроса. Подача, обороты требуют плавного перехода. Синхронизация с оборотами. Это опции за деньги. Да ещё их надо использовать совместно. Должен быть заводской цикл.
1 час назад, Ander сказал:
Жаль.
Всем спасибо за попытки помочь.
С Наступающим Новым годом всех участников обсуждения!
40 минут назад, hlibhlib сказал:
:popcorm1:
в токарных станках реализована постоянная скорость резания по G96 при изменении диаметра, там подача не меняется.
в применении к фрезерно/расточным операциям проблемма в том что информации в руководстве по программированию не достаточно, а взаимодейсивие органов станка завод изготовитель не раскрывает и предлагает это в виде опций.
1 час назад, ak762 сказал:
 В жопу опции. На фрезерной операции задайте в постпроцессоре изменение подачи по формуле, в зависимости от обрабатываемого диаметра.
Например подача как функция от радиуса отверстия и диаметра фрезы
IF {{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}>.5}
                    :       N G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}
                    :    ELSE
                    :       N G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{.5}
@ak762 IF(если) результат вычисления больше 0,5. это же очевидно. Вы не знакомы с циклом IF, ELSE ?
11 часов назад, mannul сказал:
пробовали M19 S180 или M19 S1800? Работает?
М19 в станке применяется для позиционирования шпинделя. (Смена инструмента). И блокирует от проворачивания.
Весьма благодарен всем за участие, Помощь уже получил от Доброго самаритянина. Еще на практике не проверял, как только - так сразу отпишусь.
Всем Огромное Спасибо за помощь!
С Наступающим Новым годом!!!
Только что, mannul сказал:
А пробовали позиционирование шпинделя и движение в одном кадре?
Нет, а зачем На инкодер такую нагрузку давать? Так не долго и приводной ремень порвать.
Так можно бы было на поворотном столе проделать, а при фиксированной детали врятли.
1 минуту назад, mannul сказал:
На синумерике работает без проблем.
Ну не станок же покупать)))))))
@hlibhlib Если вы не пробовали то это не значит что не работает. Причем тут нагрузка на энкодер и приводной ремень, если вы жестко режете резьбу на станке - не понял.
@maxx2000 Дал правильное и верное направление мысли, По этому принципу мне и подправили пост. Подача изменяется в каждом кадре, в зависимости от увеличения или уменьшения дуги.
@hlibhlib всё новое-хорошо забытое старое.  В старых постах можно и не такое найти. Не помню каких годов постпроцессор, тоже Фанук, пост под 4 осевой станок который не поддерживал G93\G94 (или это была очередная опция), так там подача также описана в зависимости от обрабатываемого диаметра только на оси А. Скриншот 20-12-2021 183700.jpg
Посты Мастеркама не такие гибкие, там все нужно прописывать, вплоть до точки._)))))
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
