Орбитальная обработка
hlibhlib
Стойка не поддерживает такого чуда, как на видео ниже,
тут
Есть у кого, кто может поделиться макросом для Фанук 21i-MB ?
И инструкцией к применению ПЛЗ.
Ну Очень надо. (
а может через КАМ вывести траекторию с согласоваными подачей и оборотами инструмента?
чисто предположение, сам не делал никогда
2 минуты назад, ak762 сказал:
КАМ выдаст равномерные значения, как подачу, так и обороты, А с уменьшением диаметра должны уменьшаться подача или увеличиваться обороты и все вместе. (
У меня сойка перед изменением оборотов останавливается, значит нужно применять параметр для подачи.
Имл ввиду, что стойка останавливает шпиндель.
И как удержать ориентацию резца к центру???
Если на станке нет точного датчика позиционирования шпинделя - можете забыть эту тему
Только что, mannul сказал:
Может сразу по хребту не стоит? Резьбу-то он режет...                                      :k05106:
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Жесткой нарезкой без компенсирующего патрона и при повторном пуске попадает в шаг?
Я надеюсь, что есть у кого то макрос с соблюдением оборотов к длине окружности.
Ведь если подача будет равна длине окружности на один оборот, то так может и получиться.
Надежда умирает последней.
Да, метчик входит и выходит, как в мультике. Все с Жесткой резьбой ОК.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Тогда можно такое реализовать
Зы, а как?                                      :worthy:
Ведь с уменьшением дуги нужно менять подачу , а дуга-то спираль...!!!... Тут-то как?
Думаю, что без макроса тут не обойтись, даже, если дуги разбить на участки и для каждого участка вывести подачу, то тут ни какой КАМ не справится.(
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Зы, а как?                                      :worthy:
Ну вы и сами знаете - макрос написать. Позиционирование шпинделя и круговая интерполяция. Надо курить мануал.
2 минуты назад, mannul сказал:
Надо курить мануал.
Надеюсь, что все же кто то поможет из знающих такой вопрос.
Ведь это не Америку открывать...))
55 minutes ago, hlibhlib said:
ы, а как?                                      :worthy:
в мастеркаме хай феед опцию никогда не пробовали использовать?
1 минуту назад, ak762 сказал:
Один раз кликнул туда, Обалдел от программы и больше туда не кликал.))
А в чем ее фишка?
она как раз поможет с
правда размер кода будет намного больше
4 минуты назад, ak762 сказал:
Спасибо за направление мыслИ.
Можно взять Ball mill и по спирали обработать фаску, зачем обязательно растачивать этот конус ?
Изменено пользователем Vengeance
9 часов назад, Vengeance сказал:
Не в конусе дело, мне нужна сама стратегия такого растачивания. Основная задача - это торцевание фланцев без следов от инструмента.
Частое требование - Не допускаются поперечный след от инструмента.
Вот и прошу в этом мне помочь. Установка планшайбы слишком муторно и не рентабельно. На установку планшайбы уходит слишком много времени, и только для чистовой обработки днища, потом ее нужно демонтировать, для последующих задач.
( Эта планшайба уже в печенках сидит ) !!!
Может у кого есть друзья, знакомые или сотрудники, кто умеет обращаться с макросами?
Я готов перейти к оплате таких знаний.
В разумных пределах для простого оператора.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
