Подскажите подходящий софт для анализа профиля крыла.
Привет всем, кто меня ещё не знает. У меня повторно пробудился интерес к аэродинамическим профилям. Я ещё лет 10 назад создал генераторы профилей NACA 4 и 5 digit и собирался делать 6-е поколение (нашёл материалы официальные по алгоритму построения), когда сменил сферу деятельности. Примеры работы и обсуждение были тут.
Были найдены расхождения с забугорными программами.
Но несколько лет назад снова вёл изыскания на предмет создания универсального конфигуратора профиля, которым можно симулировать (аппроксимировать, имитировать) любой гладкий профиль и получить возможность поиска идеального профиля под конкретные задачи. Результаты были интересные, проектов 5 и более, в итоге получилось хорошее решение, но очень трудно управляемое.
В данный момент мне снова стало интересно, и я создал прототип со всего 3-мя параметрами, позволяющий генерировать аналоги всех NACA-подобных профилей в виде бесконечно гладких кривых (G3/4/5/бесконечность). Но чтобы оценить качество - нужна простая программа анализа, которая может по кривой (не по точкам!) провести анализ аэродинамики и качества сгенерированного профиля.
Желательно, чтобы программа была точная и бесплатная.
Кто что может посоветовать? Я пробовал FlowEFD, но не понял, как в ней анализировать чисто профиль, а не всё крыло. И как интерпретировать результаты анализа? Интересуют численные результаты аэродинамического качества, какие выдаёт общеизвестная программа AirFoil, но она не ест кривые, только точки.
Ваши варианты?
Изменено пользователем zerganalizer
А что сглаживали ?
MovingAverage[list,r]
gives the moving average of list, computed by averaging runs of r elements.
Попробуйте в Mathematica  сгладить ...
22 минуты назад, Fedor сказал:
А что сглаживали ?
Сплайн по таблице точек профиля. Но не в матлабах, оттуда ещё непонятно - как вытащить кривую, а не точки.
26 минут назад, Fedor сказал:
Кривая это набор точек :)
А хрена ты угадал, добрый дедушка. Математика кривых вообще бывает разная. Но точки там, конечно, есть, местами...)))
Угадывать не надо. Надо знать и понимать https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгебраическая_кривая
Геометрическое место точек и т.д.   :)
14 часов назад, Fedor сказал:
В IGES или STEP файл тоже бесконечный набор точек записывается?
Найдите ссылку в википедии как кривые записывают в IGES формат.:biggrin:
Наборам точек могут быть присвоены символические имена. Например синус. Ну какой может быть бесконечный набор точек если число цифр в компьютере ограничено жалким подмножеством рациональных ?  Не говоря уж о пикселях :)
17 часов назад, karachun сказал:
Сделайте число точек заведомо больше чем предполагаемый размер сетки, например 10000.
Начал работать над UDF, превращающую кривую в нужное число точек с автосохранением во внешний файл *.dat по стандарту для профилей. Чтобы открывать напрямую в расчётной программе.
Прошу прощения, отвлеченный вопрос возник у меня, касательно темы. Кто знает на сегодня в мире существует процедура (в любом виде) оптимизации не профиля, а всего крыла под конкретный режим обтекания (превалирующий в эксплуатации) и с учетом жесткости крыла? Здесь можно было бы в 3д подключить генеративные алгоритмы, которые прут вверх повсюду (для cfd уже народ оптимизирует). Понимаю, что задача архи насыщенная, но может уже делают в мире, кто что слышал?
1 час назад, none сказал:
Очень хороший вопрос. Я, собственно, пытаюсь это решить в будущем, просто захожу издалека. Про готовые решения мне неизвестно.
По моим прикидкам я смогу сделать это, если сначала найду способ создать автоматизированный цикл "построение-расчёт-анализ результата" и далее поиск (оптимизация) под нужные параметры.
Чтобы решить эту задачу - нужно либо полностью решать её в CFD-пакете (морфингом сетки по результатам, если так можно, пусть расчётчики выскажутся) либо в связке с САПРовской моделью.
А вот с САПРовской моделью беда - мне неизвестно, кто какими алгоритмами строит крыло из каких профилей, но в ЦАГИ несколько лет назад алгоритм построения крыла никак не был автоматизированным. В те времена я начинал автоматизировать процесс построения любого крыла из любых профилей, чтобы управлять построением и получать результат, чтобы модель не развалилась.
На данный момент у меня есть 3 алгоритма построения крыла и 2 из них уже реализованы моими собственными генеративными решениями. 3-й алгоритм у меня просили в ЦАГИ - чтобы передняя и задняя части крыла были прямыми, а поверхность была линейчатой (в теории - куском гнутого листа без деформаций). Я не создавал пока это решение в реале, есть только алгоритм, и мне лично он пока не интересен (скуш-ш-шный).
После различных экспериментов с моими моделями (конфигураторами, как я стал это называть) я понял, что близкое к идеальному крыло требует аэродинамических профилей с управляемыми пользователем параметрами высоты и camber position (точки максимального подъёма профиля). А такое влоб я могу задать только на профиле NACA 4 digit. Пардон, на свой страх и риск я внедрил интерполяцию в коэффициенты формулы NACA 5 digit, и в диапазоне 0,1-0,5 (официальный) я могу заказывать нужное не дискретно (как в методичке из таблицы). Только результат полноценно понять не смогу (не аэродинамик, только учусь интереса ради, чутка).
Отсюда для решения вашей задачи (мне это тоже интересно) нужны:
1. Софт, в котором вы можете создать "конфигуратор", способный ПРАВИЛЬНО построить нужное вам семейство крыльев, которое вы хотите анализировать и идеализировать.
2. САЕ-пакет, завязанный на модель вашего САПРа, управляемый через API, чтобы конфигуратор САПРа мог после построения (очередной итерации) запускать CFD-анализ, получать некие численные значения, анализировать и записывать результаты в некую базу и после начинать следующую итерацию.
3. И нужен софт для принятия решения - какое из прогенерированных крыльев наиболее подходит в качестве результата. Или вам самому вычитывывать 100500 построений и отчётов.
Всё очень сложно, на мой взгляд. Или я чрезмерно усложняю. Однажды меня попросили автоматизировать подобный процесс, я частично успел, но проект БПЛА в форме птицы (с перьями-законцовками) не пошёл в той конторе, где я недолго работал. После увольнения я несколько раз дорабатывал свои решения и придумывал новые, в качестве хобби в свободное время.
Сейчас мне просто интересно опробовать то, чего я там наделал. И для свободы моделирования идеальных крыльев я разрабатываю универсальный профиль, с помощью которого смогу заказывать профиль крыла нужных параметров, а не копаться в инете в базах с точками.
А сгенерированные мною профили надо как-то оценивать. Поэтому и создал эту ветку.
PS. Несколько лет назад читал про какой-то продукт самопальный, которым сделали такую связку и автоматизированно искали идеальное крыло. Даже сайт был и цена продукта. Чего с чем там скрестили - уже не помню.
PPS. UDF для выгрузки своего профиля в точки во внешний файл сделал и немного потестил. 107 точек - полная лажа, почти 500 точек - уже вполне. Но профиль простой, надо на сверхкритических потестить.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
Зигулий, это умеет вообще любой CFD. Сторонний код может быть в любом виде при этом, хотя почти в половине случаев лучше использовать питончика. Он еще и большую часть реализации оптимизации сможет взять на себя. Только зачем это все? Прикладная задача оптимизации аэродинамического профиля уже решена и каждый нанометр самолета был уже облеплен датчиками чтобы получить оптимальную геометрию, причем в сцепке с технологической подготовкой и изготавлимаестью. Займись линиями перехода условно по ГОСТ 2.305-2008
17.12.2021 в 14:50, KorovnikovAV сказал:
И когда-когда она была решена? Когда делали МС-21, там тААААкое дерьмищщще творилос в проектировании именно крыла, что мама не горюй. Я в беседе с тогдашним главным конструктором много чего услышал. Меня именно хотели нанять порешать именно вопросы построения профиля, его утряску и расчёт совместно с ЦАГИ (им уже не хватало сил общаться с "этими шарлатанами от науки"). Может, Airbus такое порешал, там не был, не скажу.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Если у конкретных рукожопов не получилось не значит что не получилось ни у кого. Сам можешь глянуть эволюцию формы крыла у тех же АБ
Я тебе говорю что если ты будешь решать абстрактную задачу в отрыве от конкретики и не зная всех нюансов то получится второй Турта. А даже одного много.
Только что, KorovnikovAV сказал:
Когда я работал над вполне конкретным военным перспективным БПЛА, мне посчастливилось полузить ТЗ и многие подробные консультации одного очень продвинутого аэродинамика, который, кстати, делал законцовки Аирбасу и имеет пару патентов по крылу и вообще моделист-любитель, принимающий участие в БПЛА-соревнованиях. Поэтому я решил праздности ради создать математико-генеративное решение, которое может закрыть собой все нужды в этой области, с запасом.
Когда я проводил презентацию в ЦАГИ моих разработок по крылу, мне много вопросов было задано и разных ТЗ тоже. Просто с ЦАГИ не срослось - з/п не устроила, но их насущные потребности я услышал. Отсюда и появилось поле для исследований.
Не парьтесь. В каком-то старом кино людей из будущего спросили "а как вы развлекаетесь"?
-- Чертим графики...
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Имя сестра, имя
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Тебе не нужно для этого САЕ
Тебе больше подойдёт Blender
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Имя сестра, имя
Чьё, аэродинамика? А он вам рад будет? Или компании, где работал? Это секретно. Так что довольствуйтесь инфой, что беспилотник в форме птицы был (орлана какого-то там). И законцовки хотели в форме перьев, как у этого чуда.
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Человека который автор законцовок.
Я вот прямо вижу что ты никогда не работал в команде - только колхоз и картинки. Будь я таким же сказочником я б писал что разрабатывал сопло Мерлина для SpaceX, но зачем, если этого не было. Профессиональная гордость то где. Иди уже в аниматоры, если правда рубишь в теме картинок тебя возьмут даже в пиксар, там тысяч 30 работает распределенно с другими студиями
Может хоть денег на последок заработаешь
55 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вам адрес, телефон, паспортные данные?:g:
ФИО достаточно
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
ФИО достаточно
Расслабься, чувак с головой в гостайне, не хочу к себе внимания кэгэбэ-э-э....
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
