пружина растяжения
alexlpr
Народ, поделитесь пружиной растяжения.
Если есть шаблон. Вообще замечательно.
Желательно в SW2005.
Заранее благодарю.
Есть такая (0,5Мб в архиве) и всякие другие. Не помню где скачал, но работают.
Пиши куда выслать.
Перед запуском макро, необходимо:
В среде модели детали, подготовить эскиз окружность, с диаметром соответствующем диаметру будущей пружины.
<noindex>http://www.upload2.net/page/download/b2zfE..._Macro.zip.html</noindex>
Так в той ссылке что он дал есть все пружины.... В том числе и спиральные и кручения (торсионные)
Другое дело, что строится именно трехмерная модель и никаких расчетов.
Да, вопрос ко всем кто чем пользуется для расчета и постороения модели и чертежей пружин (сжатия, растяжения)???
Изменено пользователем Aless
Существуют в природе калькуляторы для расчетов... Писаны на делфях сишках и прочая во всяких аспирантурах и кафедрах.. Попадаются иногда в инете. У меня довольно-таки неплохой один есть...
Архив ложу тут, в папке черновиков:
proewf@yandex.ru
пароль для входа - proe
<{POST_SNAPBACK}>
Если говорить про расчет и чертеж то в компасе это довольно удобно сделано.
<{POST_SNAPBACK}>
В солиде через MechSoft построить можно модель, но чертеж она не генерит! Есть ещё такая програмка как T-Flex/Пружины ну правда я её не нашел где взять, а так посмотрел бы по картинкам вроде все красиво!
Так ведь было недавно:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi.../spring/faq.php</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Да вот бы такую, только не сжатия, а растяжения.
<{POST_SNAPBACK}>
Я от MechSoft-a взял только расчет, по моему хороший и удобный.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне не понравилось, как он строит. Не реальная пружина сжатия. Предпочитаю с поджатыми и шлифованными витками и четырьмя конфигурациями. Аналогично для растяжения.
P.S. На сайте SolidWorks-a давно выложен макрос для пружин сжатия, растяжения и кручения, использующий объект Spring, правда опять без конфгураций.
  • 8 лет спустя...
Можно ссылку?
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
