пружина растяжения
alexlpr
Народ, поделитесь пружиной растяжения.
Если есть шаблон. Вообще замечательно.
Желательно в SW2005.
Заранее благодарю.
Есть такая (0,5Мб в архиве) и всякие другие. Не помню где скачал, но работают.
Пиши куда выслать.
Перед запуском макро, необходимо:
В среде модели детали, подготовить эскиз окружность, с диаметром соответствующем диаметру будущей пружины.
<noindex>http://www.upload2.net/page/download/b2zfE..._Macro.zip.html</noindex>
Так в той ссылке что он дал есть все пружины.... В том числе и спиральные и кручения (торсионные)
Другое дело, что строится именно трехмерная модель и никаких расчетов.
Да, вопрос ко всем кто чем пользуется для расчета и постороения модели и чертежей пружин (сжатия, растяжения)???
Изменено пользователем Aless
Существуют в природе калькуляторы для расчетов... Писаны на делфях сишках и прочая во всяких аспирантурах и кафедрах.. Попадаются иногда в инете. У меня довольно-таки неплохой один есть...
Архив ложу тут, в папке черновиков:
proewf@yandex.ru
пароль для входа - proe
<{POST_SNAPBACK}>
Если говорить про расчет и чертеж то в компасе это довольно удобно сделано.
<{POST_SNAPBACK}>
В солиде через MechSoft построить можно модель, но чертеж она не генерит! Есть ещё такая програмка как T-Flex/Пружины ну правда я её не нашел где взять, а так посмотрел бы по картинкам вроде все красиво!
Так ведь было недавно:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi.../spring/faq.php</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Да вот бы такую, только не сжатия, а растяжения.
<{POST_SNAPBACK}>
Я от MechSoft-a взял только расчет, по моему хороший и удобный.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне не понравилось, как он строит. Не реальная пружина сжатия. Предпочитаю с поджатыми и шлифованными витками и четырьмя конфигурациями. Аналогично для растяжения.
P.S. На сайте SolidWorks-a давно выложен макрос для пружин сжатия, растяжения и кручения, использующий объект Spring, правда опять без конфгураций.
  • 8 лет спустя...
Можно ссылку?
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
