количество деталей в сборке
Pro-fan
А у меня и BOM не хочет генерить. Пишет:
%ERROR - FORMAT SPECIFIER TOO LARGE OR TRANSLATED LINE TOO LONG.
Никто не знает в чем дело. Это происходит даже со стандартным BOM (описан в HELP).
После последней строки должен быть осуществлен ввод-ENTER-возврат каретки.
Меня опять терзают смутные сомнения: не в виндах ли дело? Под ХР все хорошо проходит.
Такое сообщение у меня появлялось, когда был неправильно создан файл шаблона BOM формата. Суммарная ширина столбцов превышала допустимое значение.
Посмотрев все выше сказанное попытался повторить и ни чего не получилось, в борзере есть BOM, в папке файла нету имя_сборки.bom
В опциях, наверное, указано что бы результат выводился на экран (screen) необходимо указать both, т.е. и в броузер и на экран
хорошо что zaXXon не хирург, а то резал бы всем гланды направо налево через задний проход :smile:
zaXXon
не ModelCheck - ж... , а способ подсчета деталей в сборке с его помощью
Причины две:
1. настройка конфигурационных файлов
2. время расчета, если сборка большая, то ждать придется долго
Можно конечно приспособить MC только для подсчета деталей, но думаю разработчики бы обиделись
1. Если работать по-серьезному, то настроить и пользовать надо обязательно
2. Без регенерации пролетает со свистом
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
