количество деталей в сборке
Pro-fan
Может ли система автоматически подсчитать количество деталей в сборке и вывести результат? Что-то не найти.
Заранее спасибо
Подсчитать это в Drawing. Создать таблицу Repeat region в нее, а там суммирование. По работе с Repeat region на форуме есть топики.
Если ж с Drawing связываться неохота, то Info>Bill of Materials. Там Pro/E выдает все детали сборки с количеством каждой из них. Ну, а сумму или на калькуляторе, или в Exсel перекинуть - пусть комп считает :wink:
Изменено пользователем al264
Попробывал через BOM он выдал файл feature.lst в директорию, открываю блокнотом, а там и компоненты, и оси, и все фичеры...
то есть фильтра в самом начале, что выбрать для подсчета как бы нету?
Да не, вроде так все делаю: выбираю Top level, не включаю скелетоны и пр. жму OK, а вот дальше что-то пытается вроде отобразится в проешном броузере и строка адресная длинная, но окно броузера предательски белое и чистое, а вот в директории появляется feature.lst
BOM файл прямо в броузере появляться должен, нет?
тфу ты елки! все правильно - имя сборки. bom*, просто в проводнике вид файлов такой стоял, что и расширения сразу не видно, думал у меня просто версия сборки новая появляется
А вообще все-таки плохо, что фильтра нет, а то захотел-детальки подсчитал, захотел - отверстия, оси и т.д
вот пример файла для автоподсчета партов:
.breakdown
%type %name contains:
.titles QTY; NAME
.row %$quantity[-3d]; %$name[-15s]
.summary
Symmary of parts for assembly %name:
.titles QTY; NAME
TOTAL PART COUNT: %[$total($quantity)][-5d]
файл сохраняется как ????.fmt, затем в конфиге прописывается "bom_format путь до файла".
На экран во встроенный броузер выдается обычный бом. А вот в файле сборка.bom внизу появится строчка с подсчитанными партами.
И не надо никаких экселов и калькуляторов.
Успехов....
PS. А ведь было уже про настройку БОМ-ов.... :mad::bleh::rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
Почему-то во встроенном броузере bom не отображается, хотя в конфиге настраивал опцию и в screen, и в both...
Наверняка ошибка в формате *.fmt-файла. Кстати - сообщение об ошибках не проскакивает?
То ли вопрос простой, то ли я туплю
В WF есть иконка бинокль, т.е. Search Tool
В диалоговом окне search tool оставляешь по умолчанию все опции кроме Look for: в этом поле начинаешь писать part, первые две буквы напишешь - дальше подскажет, вот и все... жмешь find now и смотришь сколько найдено элементов
Вообще очень полезное окно, заменят sel by menu из 2001
Так она все посчитает и скелетоны и bulk-детали. Если на это наплевать, то тогда да - проще "бинокля" нет.
ну тогда немножко надо поднапрячся, но все ж проще, и из привычного окружения системы проектирования вылезать не надо
а именно, сделать поиск по правилу которое будет исключать булки и скелеты, включаешь в опциях build query и в путь
Что проще через бинокль - не согласен.
Один раз написать формат бома и все - куда проще. При этом можно кучу других параметров в нем выводить - габариты, масса, да что угодно.
Все таки подсчет деталей в сборке - вещь, которая ближе к спецификации. А найти все оси, планы и т.д. - тут бесспорно лидирует бинокль.
А вообще - все это голое имхо. :bleh:
И спорить из-за этого не стоит...Изображение
Спасибо за отклики. У меня задача действительно стояла оперативно просмотреть объем сборки по количеству деталей. Через бинокль оперативно и удобно. ВОМ тоже эффектен, особенно, если еще и массы отслеживать, только одна проблема - никак во встроенном броузере ВОМ не появляется.
Может быть дело в установке программы: дома, под ХР с лицензионным сервером - ВОМ в html в броузере выходит, на работе под Win2000 лицензионный сервер не ставится (не хочет стартовать), поэтому в качестве лицензии взял сгенерированный файл от 2002490 - работает нормально, но наверное есть "узкие места" к примеру ВОМ в броузере
По умолчанию броузер стремится открыть домашнюю страницу РТС.
Если в опциях это отключить, чтобы открывалась пустая страница, возможно проблема снимится.
А где это? В опции web_browser_homepage вообще все убрал все равно на сайт лезет
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
