Boolean'овские операции
imho
Здравствуйте, Коллеги!
У меня проблема вот с чем:
Есть Объект, состоящий из большого количества подобъектов - в формате Iges.
Необходимо, при помощи булиновских операций, эти объекты "собственно склеить" в один объект(и получить его в результате в Nurbs - т.е.: либо Iges либо Step, либо еще что-то...). Короче, результат должен быть в "кривых".
Подскажите пакеты, которые с этой задачей, по вашему мнению, наибоолее удобно и корректно справляются.
з.ы. Я это делаю при помощи Rino 3. Но там не очень корректно булится... Не всегда удается избежать бэдов, приходится шаманить....
Если бы кто-то подсказал более простой способ - был бы очень благодарен!!!
Не, дружище, если даже Рина плохо сшивает твои нурбсы, то чуда не жди.
ИМХО, возврат к старой теме: кривоватый исходный объект просто слабать в магической фасеточной программе, но геморно с ним всерьёз работать.
Задача непонятна.
Большой Обьект - это один файл в который импортирована геометрия IGES в виде одного фичера?
Или - файл, который состоит из нескольких фичеров (импорт геометрии формата IGES)?
Выложите модель в формате STEP или IGES....
Задача непонятна.
Количество объектов в одном файле не имеет значения. В одном файле можно разместить несколько объектов, можно 1, в зависимости от того, как удобнее импортировать в программе для "склейки".
приведу пример:
Есть цилиндр и шар (2 поверхности: Nurbs геометрия, Не полигоны и не трианглы) они могут размещаться в разных файлах или в одном - по желанию (они в формате Iges). И они пресекаются в пространстве.
Нужно между ними произвести булиновские операции(сложение/вычитание).
Результат нужен также в Nurbs, чтобы его можно было экспортировть, например, через Iges или Step
Подскажите продукт где это можно сделатиь кроме Rino
    • Tad
      Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
      если даны акселерограммы, то надо задавать ускорение по времени и считать в трензиенте. Но это скорей всего долго, так что есть варианты попроще в частотной области... Для этого надо выделить стационарный участок в ваших данных акселерограмм (можно проверить как меняется дисперсия), и сделав преобразование ФУрье, перевести акселерограмму в частотную область. Тогда с полученным спектром можно посчитать: - в Harmonic; - Random Vibration (считаем что акселерограмма - случайный процесс, задаём квадрат спектра - PSD); - линейно-спектральный метод. Но надо сначала построить спектры ответа, а это тоже заморочки... А это интересно... вы хотите частоту оценить для колебаний с контактом с жёсткой деталью? Или отклик найти в динамике? И то, и другое в линейной динамике невозможно, так как переменная площадка контакта - это нелинейный расчет! Значит, нелинейная динамика вам подойдёт в таком случае только...
    • pugach
      Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста: Пытаюсь провести расчет на сейсмику по акселерограммам в ansys workbench. Тестовый расчет провожу на простой модели: стержень заделан сверху. Из-за низкой собственной частоты (~2 Гц) будет задевать жесткую деталь (оценено линейно-спектральным методом). 1) Как правильней задавать возбуждение?: а) перемещением основания (вручную пересчитывать акселерограмму) - displacement б) придавать ускорение всем телам   2) Нет ли у Вас примеров, как настраивать шаг по времени или еще другие настройки?
      Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть. Или пропадает при попытке сделать копию?
    • grOOmi
      Делал аналогичный. Могу вам сделать, не за просто так, понятное дело.
    • qqqq
      Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
    • Rshevskiy
      G112 Есть, приложил файл МК22 и УП. https://disk.yandex.ru/d/8SLXCL3-ZOH0Uw
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
