Изделие в тонких линиях на сборке
Simlion
Подскажите как в SW на сборочном чертеже выделить модель изделия тонкими линиями, изделие из списка спецификации исключена, нужно просто показать что изделие в сборочной единице устанавливается определенным образом. Есть ли способ отдельно как выделить всё изделие целиком и изменить толщину. Потому как сейчас приходится в ручную каждую линию выделять и менять толщину.
Заранее спасибо.
16 минут назад, Simlion сказал:
ПКМ на нужном компоненте в дереве чертежа (или на любой линии компонента в чертеже) > Толщина линий компонента
Изменено пользователем sloter
41 минуту назад, Simlion сказал:
В сборке (в дереве) ПКМ по компоненту -св-ва-поставить галочку "Конверт".
Компонент будет исключен из СП и на чертеже будет изображен штрих-пунктиром (предварительно нужно  в св-вах вида поставить галку - отобразить конверт).
Все способы работают. Спасибо.
P.S. А для чего этот конверт нужен? Что за функция?
53 минуты назад, Simlion сказал:
Именно вот для этого и нужна:
4 часа назад, Simlion сказал:
1 час назад, Simlion сказал:
Конверт нужен для того чтобы показывать "обстановку" на модели и в чертеже (обстановка см ГОСТ 2.109 п. 3.1.5).
Важное свойство конверта: информация о детали не попадает в спецификацию + масса деталей-конвертов не учитывается в сборке.
И кстати стиль линий конверта настраивается вот здесь
  • 7 месяцев спустя...
Возникло несколько вопросов по использованию конвертов:
- Есть ли настройка, позволяющая высвечивать конверт в чертеже сразу, без открытия окна "свойства чертежного вида"
- В шаблоне поменял толщину линий для компонентов конверта (пробовал менять предложенный тип линии и создавал свой), но при вставке вида конверт всё равно отображается толстыми линиями. В дереве выбираю конверт - толщина линии компонента, ничего не меняю, просто в отрывшимся окне жму ОК и толщина линий меняется.
В чем может быть проблема? Использую SW 15, может в более свежих версиях это пофиксили...
1 час назад, Buzz_Aldrin сказал:
Тут отбой. В шаблоне сборки указал на непрозрачность конверта и всё стало ок.
