Робота с листовым металлом
sarat
Я рисую в Солиде около двух лет, непостоянно но время от времени рисую. В канторе шеф родил идею чтоби все конструктора начинали чертить на компе и меня назначить учителем. Как пользователям кульмана и карандаша на протежении 30-40 лет обяснить роботу в САПР не представляю (они при проверке своих чертежей давали мне совети типа "сделай там засечку циркулем и с етой точки засечку" и т.п.). Я то и сам самоучка - в универе нам преподавали только Компас и АвтоКад. Но ближе к вопросу. По специфике деятельности нам надо производить изделия из листового металла. Если я правильно понял - в солиде рисуем роскрой и его изгибаем (так я и делаю). Но в моем представлении это по крайней мере глупо - как можно знать роскрой детали видя только эскиз. Я при проектировании новой детали из листового металла делал ее путем вытягивания, скругления, оболочки и т.п. В конце этапа проектирования мне говорили "А-ну сделай парень розвертку этого дела" - о-па приехали а деталь-то твердое тело. Конструкторы улибались и говорили - чьо там твой компутер знает - такой фигни не может сделать. Пробывал гнуть стандартный лист металла так такая фигня получалась - ужас: лист самопересикался ы на экранэ сплошная жуть. Посоветуйте как ПРАВИЛЬНО делать ёто. А то если автоматизировать так по полной программе. Может подобная тема уже обсуждалась, но я не нашол ёё. Заранее благодарен.
<{POST_SNAPBACK}>
ОТКРЫТЬ Справку и Функциональные инструкции по SW
НАЙТИ раздел Листовой металл
ЗАТРАТИТЬ хотя бы полдня на его ИЗУЧЕНИЕ
Nikona прав!
Начни с функциональной инструкции. Она прведет тебя последовательно по всем шагам. Не пожалеешь. А Зубрам скажи, что надо просыпаться!
Народ не издевайтесь. Я просто хочу спросить какую технологию черчения в солиде используете вы а не справка. Советы солидворка мне не подходят из-за сложности изделий. Я не прошу вас расказать мне какие кнопки жать а только принципы, идею. Возможно кто-нить из вас использует другие методы чем предлагает солидворк.
Там и изложена технология моделирования.
Их даже две.
Одна - делаешь куб (или кирпич), делаешь его полым, рвешь стенки и превращаешь его в коробочку из листа. Потом делаешь из этого развертку.
Вторая - рисуешь некий контур (характерное сечение), вытягиваешь из него листовой материал, присобачиваешь к нужным кромкам различные примочки (ушки, фланцы, отверстия, вырезы и т.д.) Периодически проверяешь нет ли самопересечений на развертке.
В заключении у тебя так же развертка.
Всем здравствовать!
Я хоть и работаю в ПроЕ, но порою затрагивались вопросы моделей, созданых в Солиде. Мое основное направление работы - металлоконструкции из ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА. Принципы построения модели как в ПроЕ так и в Солиде очень похожи. Ньюансы конечно есть.... Но! Как в ПроЕ, так и в Солиде для получения чертежа СТРОЯТСЯ МОДЕЛИ, а не развертки, по которым у Вас может всплыть пересечение металла. Построение и там и там надо проводить в разделе ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ.
В любом случае необходимо помнить о разгрузках в углах гибов, пересечение металла в развертках при угловых отгибках... Ну и масса других обычных ньюансах.
Получили модель - нажали кноповку развертки - и все.
Хотелось бы узнать а что именнно у Вас создается :g: Не думаю, что есть что-то вообще не исполнимое.....
Полностью согласен с Bird.
Также определитесь с радиусами и допусками сгибов,
желательно вместе с разбирающимися в этом коллегами.
При достаточной настойчивости улыбаться будете вы.
И еще пообщайтесь непосредственно с производственниками. Моделируйте под КОНКРЕТНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ производства. Т.е. возможности отверстий-пазов, разгрузок и.т.п. определяются либо наличием пуансонов в прошивочном станке, либо безграничной возможностью лазерной резки. При гибке ориентироваться надо на
что на производстве определяет конкретными матрицами и пуансонами гибочного станка. Если Вам необходимо изготовить большие радиусы - вальцовка к Вашим услугам....и.т.п.
И в любом случае не забывайте об УДЛИНЕНИИ МАТЕРИАЛА при гибке-вальцовке.
Абсолютно согласен с Bird.
Терзай чаще технологов на производстве и операторов на станках.
Узнаешь массу полезного
<{POST_SNAPBACK}>
Вам искренне все хотят помочь.
Но всё равно придется самостоятельно пройти курс "молодого бойца" (см пост №2).
Там, кстати, неплохо изложены 2 варианта технологии проектирования, о которых сказал Анаконда.
Ну, а далее, по частным конкретным вопросам всегда получите ответ.
To _sarat_
Привет !
Как пользователям кульмана и карандаша на протяжении 30-40 лет объяснить роботу в САПР
По-моему подход должен быть индивидуальный и соответствовать ответной реакции обучаемого.
Некоторым проще понять процесс создания изделия на компе подобно тому, как он создает его кульмане, другому - представить как создание в производстве, а третьему - надо дать в руки учебник и ждать вопросов.
Был у меня ученик, возраст пенсионный, очень хотел работать в Солиде, но цельный урок с ним никогда не получался. Очень быстро он переходил на конкретные, частные вопросы и часто останавливал меня, заявляя, что тот или иной вопрос его не интересует.
в солиде рисуем раскрой и его изгибаем
Нет нет не так !
В SW 3 способа получения листовых деталей. Каждый требует, что бы построенную модель определили как листовой металл.
В SW можно рисовать эскизно, без размеров, но придать изделию требуемую форму. Размеры допускается проставить позднее.
Большинство моих проектов - это изделия из листа и использую для каждого случая подходящую схему построения.
:doh:
<{POST_SNAPBACK}>
В гнутой детали (с точки зрения конструирования) "исходное" состояние - окончательное, т.е. согнутое. Конструируем мы готовую деталь. Поэтому из доступных в SolidWorks способов получения разверток я стараюсь пользоваться одним: моделируется конечная форма, как правило без скруглений на сгибах, т.е. углы острые как у кирпичного дома. Если объемная форма (кожух, коробка) - вставляются разрывы в углах или соответствующим элементом из "листового металла" или банальным cut extrude. Потом выбрать базовую поверхность, нажать кнопку "вставить сгибы" - и деталь преобразуется в листовую. Впоследствии все добавки при необходимости ввожу ПЕРЕД элементом листового металла. Только очень немногое приходится вставлять в развернутом состоянии (например аккуратные дырочки в углах и т.п.). Поскольку размеры в чертеже у меня в основном импортируются из модели, а образмеривание в основном на "согнутых" видах дается, для готовой детали.
Коэфф. сгиба рекомендую 0.35 (сталь, радиус равен толщине). На заводе была табличка для длин разверток, практически проверенная, так чтобы с ней совпасть вышло 0.35. Но это зависит от оборудования.
В приложении - крышка. Там применено зеркальное отражение, поэтому некоторые отверстия вставлены уже в согнутое состояние. Обычно я этого избегаю и три элемента в дереве построения, которые с листовым материалом связаны - завершают дерево.
XX260.RAR (SW2006)
А вот такой вопрос: в SW есть "инструменты формы" как наверное большинству известно, но "фьючерсы", полученные после их применения к детали из листового металла не разворачиваются.
Как с этим делом в SW2007? Ничего не изменилось?
Почему не разворачиваются?
Часто ими ползуюсь, проблем не было особых. Надо делать все корректно (размеры и ориентацию менять правильно) и все работает.
Выштамповки, отбортовки, пуклевки под резьбу, "жалюзи" и т.п. делаются "на раз" и давно уже. :clap_1:
Или ты о чем говоришь? :sad:
Конечно не разворачиваются.
А зачем?
Да вроде и незачем, так ради интереса.
Я вообще-то имел ввиду такие штуки как у тебя на рисунке - пробивка по незамкнутому контуру и отгиб - они же развернулись, как они сделаны - "инструментами формы" или "вручную"?
Ты прав.
Тут два инструмента. Инструмент формы и "Изгиб". Причем для "изгиба" внутри листа пришлось сначала сделать вырез в листе толщиной 0,1.
И конечно это модель пока только для разработчика штампа.
Дальше его работа.
