Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :)
Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется.
Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.
Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей.
пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
я вам все написал .
вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по y и ваша точка на оси сместится в пространстве.
таблица компенсаций это позволяет.
точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y.
Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону.
А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними
Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В
Ну и как будем компенсировать?
вы понимаете что такое объемная компенсация?
можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив на заданную величину оси х у или z
перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений.
естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода.
лучше когда это делает специальная программа
хорошо. Представьте ситуацию
1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно
2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X
3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X
делаем вывод. стол не параллелен оси наклона
Как будем компенсировать?
если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла.
буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности.
так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.
вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность.
не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.
согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты.
Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
