Расфрезеровка отверстия по спирали
Дядя
Меня интересует расфрезеровка отверстия снизу в верх грибковой фрезой , например отверстие как на фото.
Я знаю что можно использовать Helix или перевернуть траекторию и запустить фрезу по геометрии , но все это геморно (((
Можно ли сделать это как то проще что бы траекторию можно было спокойно редактировать ?
5 часов назад, Дядя сказал:
Редактировать в среде Мастеркам или со стойки?
Вы имеете ввиду макрос ?
30 минут назад, hlibhlib сказал:
В среде Мастеркам
1 час назад, Дядя сказал:
В среде Мастеркам
Это Вы имели ввиду?
По спирали к сожалению не получилось. (
27 минут назад, hlibhlib сказал:
Нужно по спирали ((
2 часа назад, Дядя сказал:
Нужно по спирали ((
Про такой гемор шла речь? Но, думаю работать так можно.
10 часов назад, Дядя сказал:
PS Что у тебя за фетиш такой, по спирали снизу вверх)) Можно 2д контур с шагом по глубине снизу вверх
Можно построить спираль и пустить по ней 2д контур))
Изменено пользователем Vengeance
8 минут назад, Vengeance сказал:
Стратегия thread milling+2D counter справится с этой задачей)
эта стратегия не подчищает верх , нужно будет отдельно делать стратегию контур .
Только что, Дядя сказал:
Поэтому я написал +2д контур)
10 минут назад, Vengeance сказал:
это какой МС ?
spiral.mcam
Расфрезеровать с боттом справа от контура , а деталь ставить на топ, сместить ноль по Z вниз на толщину зуба.  Или это и называется "гемор"?
Изменено пользователем Ander
Только что, Vengeance сказал:
не пойдет , это такой же гемер как и хеликс перевернуть ))
37 минут назад, hlibhlib сказал:
  Скрыть содержимое
да , если одно отверстие то можно так работать , а у меня они в пяти осях на разных плоскостях (((
3 минуты назад, Ander сказал:
Расфрезеровать с боттом , а деталь ставить на топ, сместить ноль по Z вниз на толщину зуба.  Или это и называется "гемор"?
Попробую позже , у меня МС другой
Построй спираль с нужной тебе траекторией и используй в качестве геометрии для 2д контура)
17 минут назад, Vengeance сказал:
это гемор ))
это гемор ))
2 кнопки нажать и 1мин подумать для тебя гемор?) Тогда смени профессию :smile:
1 минуту назад, Vengeance сказал:
А дальше Трасформ.
Я так и делаю , но если фреза сменилась то все нужно переделывать а это гемор ))
Еще все выводится точками , нет дуг G2 и G3 , с коррекцией проблема
Изменено пользователем Дядя
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
