Расфрезеровка отверстия по спирали
Дядя
Меня интересует расфрезеровка отверстия снизу в верх грибковой фрезой , например отверстие как на фото.
Я знаю что можно использовать Helix или перевернуть траекторию и запустить фрезу по геометрии , но все это геморно (((
Можно ли сделать это как то проще что бы траекторию можно было спокойно редактировать ?
Только что, Дядя сказал:
если фреза сменилась
Так там каркасная геометрия, и с корректором на ура пойдет.
2D траектории - Спиральное растачивание. Чистовой проход идёт снизу вверх.
1 час назад, Ander сказал:
Расфрезеровать с боттом справа от контура , а деталь ставить на топ, сместить ноль по Z вниз на толщину зуба.  Или это и называется "гемор"?
а в чем прикол ? , УП выводится как обычно !
6 минут назад, GalielO сказал:
Скиньте сюда ваш вариант , у меня не получается как вы пишите
Деталь стоит в Топе (а программа выводится в Боттом) - спираль поднимается вверх, фреза слева от контура, вверху - зачистка по высоте.
1 час назад, Дядя сказал:
Да, так получается!!!
Только 4-х осевой пост выдает ошибку о несоответствии осей.
Однако прогу вывел корректно.
3 часа назад, Дядя сказал:
2021-12-13 19-04-41.mkv
6 часов назад, GalielO сказал:
верх не подчищает , или мне так кажется ?
17 часов назад, Дядя сказал:
Еще все выводится точками , нет дуг G2 и G3
Нашел как это исправить , в C-Hooks есть Arc3D.dll
6 часов назад, Дядя сказал:
Нет. Подчистка отдельным контуром.
@hlibhlib  вам правильную обработку показал тут .
Т-фреза не предназначена для обработки по спирали. Только инструмент испортите.
5 минут назад, GalielO сказал:
еще что я испорчу )))
@GalielO прав, Т-образная фреза не имеет затыловок. Инструмент нужно готовить под работу винтом.
А в другой САМ построить такую траекторию не вариант ?
Изменено пользователем CNC_SKILL
33 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Вы издеваетесь )) , ради этого я точно не полезу в другой кам ))
И солид мне не нравится ((
38 минут назад, hlibhlib сказал:
хорошо , но я продолжу делать по своему ))
50 минут назад, Дядя сказал:
Купите обратную цековку в разы производительнее будет.
во, фловлайном можно. МС21
spiral2.mcam
Изменено пользователем Ander
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
