Starcd 3.26 ошибка при расчете на двух узлах Mpich Wsaeconnrefused Err
Благодарю за ответы, господа, но в настоящее время не располагаю возможностью перейти на другую ОС. Кластер нужен именно под Win XP Profesional 64-bit Ed. Кто поможет - с меня пиво...:-)
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
