Sw 2006 - вот прикупил
Toreodor
Добрый день.
Купил Солид 2006 а там сервиспак 0.0 :( Посоветуйте какой сервиспак на 2006 самый нормальный. От ссылки откуда его можно скачать так же не отказался бы.
Кстати... как изменяется фоновый рисунок в солиде? А то от белого очень глаза болеть начинают.
Если уж покупать, то Солид 2007... :)
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем оффициального обновляемого релиза то еще нету! А меня в полне устраивает SW2005SP50, дастаточно стабилен, делает всё необходимое и большой разницы с 2006 нет!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Уже есть. ;)
В каждой новой версии добавляют какие-нибудь мелочи, которые делают работу в Солиде приятнее, а это немаловажно.
На руборде видел сам.
<{POST_SNAPBACK}>
Да действительно уже лежит, спасибо!
Честно - не знаю! Вопрос там специально не обсасывался. А я не пробовал. Не светит мне потянуть такой трафик.
Топик висит до завтра, а потом удаляется.
Еще раз предостерегаю учаснегов от употребления слов "качать" и "лекарство".
Спасибо за понимание.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну поскольку завтра топик будет удален, спрошу здесь нельзя ли проиндексировать раздел в Топике "Сделай свою работу в Sw эффективнее, Макросы и проги под SolidWorks", а то Rich'а давно не видать, а там уже много чего нового понаписали, а первый пост все старый висит. Спасибо за поддержание столь полезного ресурса, как форум, посвященный актуальным программам!!!
Как это, проиндексировать?
<{POST_SNAPBACK}>
В смысле добавить информацию в первый пост о вновь написанных программах и макросах, с указанием номера поста в котором описанна данная программа или макрос, а ещё лучше добавить ссылки на этот пост!
Коллеги, а кто-нибудь может подсказать, как отличить интернет-версию св 2007 от полноценной, обновляемой? если на диске покупать
<{POST_SNAPBACK}>
В обновляемом SW в папке \swwi\data\ должно быть
12 установщиков msi , CAB-файлы ,…..
Как выглядит web-release смотри на рисунке:
в том то и дело, что только интернетверсии у меня. ну скиньте скрин дисковой версии 2006 года хотя бы. пжста!
ага, топик еще живой.
GriSt, дело в следующем - в дистрибутиве версии х32 и х64. все на одной болванке.
это я про св2007
Изменено пользователем ALASK
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
