Сохранение анимации движения механизма
Krusty
Привет поклонники UGS!!
Вопрос следующий, вот наш сотрудник тоже поклонник фирмы UGS в NX3 сделал анимацию движения какого либо механизма теперь этот ролик надо показать окружающим, то есть записать грубо говоря в авишку как это сделать стандартными средствами NX3, в CATIA это элементарно, а как у Вас??
В конце концов 21 век, или приходится грабить экран!
Спасибо!
С уважением Алексей!
чувствуется сарказм в голосе поклонника "прочих" для данной ветки программных продуктов ... для отождествления с новым тысячелетием "уязвленного" предлагаю простой путь решения упомянутой задачи - находясь в модуле motion и имея готовый сценарий, пройти по следующему пути file\export\mpeg ... если все сделано граммотно, должно получиться, удачи!
Yauhen Huchak, спасибо за ответ, а насчет сарказма ну есть не много, ну я думаю уважаемая публика отнесется к этому снисходительно, спасибо!
Наверно отнесемся снисходительно, но возникла мысль задать в подобном стиле вопрос в ветке CATIA и не просто вопросы, а такие в которых у них головняк по сравнению с UG и др. системами (особенно в CAM модуле). А вопросов таких с десяток наберу уж точно. Так что "к людям надо относится мягше, а на вопросы смотреть ширше"
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
