Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
Там видимо нарушились взаимосвязи и нижняя в точности повторяет верхнюю. Может быть при русификации эти spiral и helical оставить в английском написании?
Предлагаю назвать вторую "пружина".
или "ниспадающая спираль" :smile:
сами разработчики в описание Новые возможности Cimatron E9.0 на странице стр. ii термин helical переводят как винтовая обработка, а на странице 18 еще вариант Геликоидная обработка
в Е9 были переменные слои, а в Е10 на этом месте 3D спираль, а где теперь найти переменные слои? или так задумано разработчиками?
Так задумано. При выборе 3D спирали появляется пунктик Переменный вертикальный шаг. Это оно и есть...
т.е. движение будет параллельное с 3d шагом, а не по спирали?
Вообщем, если поставить галку 'Переменный вертикальный шаг', то вертикальные (или почти вертикальные) области будут обрабатываться по технологии Переменные слои. Движения инструмента горизонтально. Плотность слоев задается макс. гребешком. - так написано в хелпе...
kvin
Небольшое замечание по переводу:
выделенная строка должна называться Вырезать, по моему
kvin
Поправил...
  • 4 недели спустя...
новые версии симатрона будут с volu mill прислали уже рекламку..правда на иврите..неужели додумались
Я уже несколько дней собирался открыть эту тему. Не знал как начать. Так вот , как я понял они не додумались , а просто купили этот модуль. Он уже присутствует в Gibbs , Mastercam... Хотелось бы услышать мнение от тех , кто уже этим пользуется . Если есть какие-то сылки на русском? Желательно , всё-таки вынести это в отдельную тему. Может даже вынести из форума Cimatron. Ведь этот модуль есть не только в Симе.
Начинали обсуждать пару лет назад тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33292</noindex>
Спасибо. Пойдём туда морочить людям голову.
2tikito Если ты работаешь в Mastercam , то имеешь понятие о Volumill. Или нет?
По русификации...
Замечены и исправлены очередные опечатки в модуле ЧПУ:
в меню фразы "снаружи внутрь" и "Изнутри наружу" как бы перепутаны местами.
:doh::doh:
и в процедуре Сверления непорядок в переводе меню выбора элементов. :doh:
  • 3 месяца спустя...
Нашёл ещё один сайт с видеороликами
<noindex>http://www.screencast.com/users/jb.cimatro...tron%20Training</noindex>
  • 11 месяцев спустя...
Нашёл ещё один сайт с видеороликами http://www.screencas.....tron Training
Понравились. Спасибо. :))))
