Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
Спасибо получил. Кстати , для того ,чтобы уменьшить и переслать подобные файлы , я делаю один "приёмчик". Строю в солиде кубик , который по габаритам больше всех построеных деталей. Потом делаем "мерж" всех деталей. А получающий стирает из дерева два последних фичера. В данном случае получился р-р 882 Кб вместо 2,2 Мега.
Разрешите чуток покритиковать. Эта сборка на 90% симметричная. По этому надо было строить половинку. А в конце "зеркало". Было бы меньше построений. Ещё есть дублированные детали. Смотрим киношку.
<noindex>http://rapidshare.com/files/120476927/1.avi.html%20target=</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
Пришлось нам тут много надписей делать (гравировать).
Создалась небольшая програмка. Создана для Е8.5.
Она подойдет тем кто выполняет надписи шрифтом по ГОСТ26008-85.
p.s.конструктивная критика принимается :)))
Grawer_26_12_08.rar
Вещь хорошая, нужная. А после нажатия на любую вводимую букву (плоскость выбрана) вылетает ошибка:
это так задумано?
А версия какая? У меня 8,5103,0523,301(8.5SP1P3)...
Что за операционная система?
Вообще у кого-нибудь работает, а то я тут всяко изворачивался ну ни как такую ошибку не вызвать...
У меня вообще не устанавливается. Но у меня Cima 8.5200.0523.307(SP2)
Нее ну под старшии(новее которые) версии работать и недолжно... (как впрочем и под младшии)
Там нет процесса установки. Просто запускается ехешник при запушеной среде моделирования.
В целом у меня с надписями нет проблем. Пользую шрифт STANDARD одноконтурный , который лежит в каталоге font симатрона. Он конечно не строго по госту, но вполне подходит + можно и наклон симвалов задавть например под 75 град.
Я попробовал - работает.
Версия 8,5104,0523,305(8.5SP1P4)
Интересное решение. Не нашел как менять расстояние между символами. Думал это параметрами инструмента задается, но от изменения их что-то не меняется ничего.
Кой чего подправил (см. выше). Теперь потдерживает узкий шрифт и выбор точки начала надписи. Но выбор точки работает хорошо только в плоскости ХУ.
Ошибку возникающию у ilya_w вроде бы исправил (возникала если создать плоскость при запущеной программе).
Расстояние между символами задано постоянное как в госте (равная ширине буквы Н). Может сделаю возможность менять...
p.s. А у нас шрифт Standart не проходит. Военпред сказал по Гост значит по Гост...:)))
Извините, форум не работал, или у меня что-то. Версия как и у Вас, при ошибке, действительно, программа была запущена. У нас тоже требуют строго по ГОСТ, но сами планки на моей памяти мы делали раза 2 за десять лет, прямо по ГОСТу рисовали. В основном, когда ГОСТ менялся, где-то даже шаблончики остались. Конечно, интереснее сам шрифт, для замены ручнй гравировки. Вероятно, можно получить и другие шрифты, подправив .ini? Расстояние между символами, особенно в кириллице иногда тоже нужно переменное, кернинг называется, если не ошибаюсь .
Всё , вроде работает. Спасибо. Чуток критики. Здесь надо определять реальную точку. Т. е. сначала построить точку , а потом от неё плясать. Хотелось бы точку указывать "в воздухе"(скрин пойнт). Ведь расположение надписи чаще всего делаем "на глаз". Чтобы не слишком близко к стенке , подальше от края и т.д.
Шрифт описан в ini файле, тамже могут быть записаны и другие символы, например сейчас там есть пара символов которые мы часто применяем. Расстояние между символами определяется шириной копировальной планки, а она почти у каждого символа разная.
Изначально задумывалось при указании точки возможность выбора любой имеющейся привязки (центр, конец и пр.), но возникли трудности в реализации и было решено сделать так как сейчас имеем: выбор Точки и/или при желании задать смещение координатами вручную.
Есть много мыслей что можно было бы сделать еще, например напрашивается зеркальная надпись. Но решили пока остановиться на таком варианте.
Из нерешеных проблем: непредсказуемая ориентация эскиза на плоскостях/поверхностях отличных от ХУ. Думаем....
p.s.С Новым годом!!!!!
Нужно, вероятно, определиться с вариантами, это планка для пантографа или речь о гравировке собственно шрифтов.Для планок свои особенности.
У шрифтов хорошо бы ещё учитывать толщину обводки, (глубину гравировки); расположение по окружности, зеркально, наклонно; привязку можно делать по, допустим, правому нижнему углу символа, даже если он условный.
Гост не оговаривает как вы будите делать надпись. Планки введены для удобства. Ширина планки каждой буквы задается так, что при набирании слова автоматически выдерживается межсимвольный интервал (уже с учетом особености каждой буковки) (оговариваются несколько исключений допускающих уменьшать межсимвольный интервал. Раньше была нормаль, там межсимвольный интервал расчитывался для каждого символа (большая таблица была), теперь зная высоту шрифта и ширину планок просто "набираешь" слово и все...
Толщина обводки, если неустраивает стандартная задается параметром инструмента и глубиной. ЕЕ можно только проконтролировать включив опцию Показать ширину обводки на предмет соприкосновения.
Ну, да, опять-таки речь идет о планках для пантографов при ручной гравировке, ГОСТ для них. Набираешь планочки с буковками, водишь по ним, а на другом конце пантографа получаешь нужный шрифт. Или я уже совсем отстал от жизни? У нас так вроде. Применяется при гравировке по листу, особенно когда лист не очень ровный, для ЧПУ это основная проблема. А если прессформа, допустим, ручка отвертки с надписью по цилиндрической части, или другая обработанная поверхность, то хочется гравировать на ней по программе. Тут и нужно шрифтик применять с учетом глубины гравировки, зеркально, положить на поверхность в нужном месте, ну и вся остальная мутотень. Особой проблемы нет. но удобнее, конечно, когда программка типа Вашей решает часть проблем. Прошу прощения за флуд.
Так и мы гравировали пока был специалист. Но спеца нестала и пришлось на ЧПУ...
А идея программки заключалась в получении контура/эскиза по госту, а далее можно делать с ним что душе угодно а иначе зачем нам Элит.:))))
Я не спорю, этого вполне достаточно, но изготовление планки-копира с желобком под щуп и гравировка шрифта вещи разные, в плане развития например. По планкам уже. в принципе, всё сделано, зачем их на другие плоскости, зеркалить и т.д., а шрифты ещё встречаются по авиационному ГОСТУ, трафаретные бывает нужно гравирнуть ...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Описание новых возможностей в Е9 на русском языке. Формат PDF
http://www.4shared.com/file/131648556/9fd4...WN_E9_1-1_.html
Занимался с одним товарищем по Симатрону Е.
У меня остались практически все уроки.
Начиная с Curves и т.д. и заканчивая примерами в NC.
По моему мнению - всё доступно и понятно.
Кому надо - поделюсь.
Просьба в приват со своимм адресами.
:smile:
Большая просьба. Скинте ссылку на pserhiy@mail.ru. Мы в вузе пробуем разобраться с системой.
Сергей . Киев
