Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
Нашёл ещё один сайт с видеороликами http://www.screencas.....tron Training
Понравились. Спасибо. :))))
Не за что. Можете просто в поиске youtube.com написать Cimatron.Много есть интересного.
  • 5 месяцев спустя...
нарезание резьбы в авто сверлении.
переделал пост.как смотрю не один из постов не был адаптирован под нарезенте резьбы из процедуры авто сверление.предлогали user p всегда.немного покапался и переделал пост.хотя много чего не реализовал пока.это резьба за несколько проходов и резьба с уклоном.
вот что надо поменять в посте
идём в
CYCLE : special:
и перезаписываем что в посте написано на это
*-------1 tooth AUTO DRILL------------------------------------------
        IF (TeethNum _EQ_ 1)
           IF (ThrUp _EQ_ TRUE_)
            Zpitch = ThrPitch ; Zpos = - ThrPitch * CutTimes ;
            IF (ThrDown _EQ_ TRUE_)
            Zpitch = - ThrPitch ;
            //THRSTK = ThrTPrad - TRD_SIDE_STEP;
            END_IF ;
            END_IF ;
          IF(ThrMOVstart _NE_ 0)  OUTPUT $ " G91 G0 X" ThrMOVstart ; END_IF ;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          OUTPUT $ " G91 G1 Z" Zpos " F" MCH_FEED ;
          OUTPUT $ " X" ThrMOVappr ;
          ELSE
          OUTPUT $ " G91 G1 Z" Z_CURPOS " F" MCH_FEED ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          OUTPUT $ " G42" " D" TOOL_NUM " X" ThrMOVhight " F" MCH_FEED ;
          ELSE
          OUTPUT $ " G41" " D" TOOL_NUM " X" ThrMOVhight " F" MCH_FEED ;
          END_IF;
          Counter = 0 ;
          REPEAT
          IF_SET (MOTION_CODE) OUTPUT " " MOTION_CODE; END_IF;
          //IF_SET (TRD_STOCK_WIDTH) OUTPUT " " TRD_STOCK_WIDTH; END_IF;
          //IF_SET (TRD_STOCK_WIDTH )
          //OUTPUT $ " G2" " Z-" TRD_PITCH " I-" THRSTK " J0" ;
          //END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          OUTPUT $ " G2" " Z-" TRD_PITCH " I-" ThrTPrad " J0" ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          OUTPUT $ " G3" " Z" TRD_PITCH " I-" ThrTPrad " J0" ;
          END_IF;
          Counter = Counter + 1 ;
          UNTIL ( Counter _GE_ CutTimes ) ;
          OUTPUT $ " G1 G40 X" ThrMOVend ;
          END_IF;
*-------many teeth AUTO DRILL---------------------------------------
        IF (TeethNum _GT_ 1)
            Zshift = Z_CYC_DEPTH + ThrPitch;
            Zthrd = ThrClear ;
IF (ThrMOVstart _NE_ 0)  OUTPUT $ " G91 G0 X" ThrMOVstart ; END_IF ;
         Counter = 0 ;
        REPEAT
          IF (ThrUp _EQ_ TRUE_) Zthrd = Zthrd - ZShift - ThrPitch ;
            IF (Zthrd _LE_ Z_CYC_DEPTH) Zthrd = Z_CYC_DEPTH ; END_IF ;
          END_IF ;
          IF (ThrDown _EQ_ TRUE_) Zthrd = Zthrd - ZShift ;
            IF (Zthrd _LE_ Z_CYC_DEPTH) Zthrd = Z_CYC_DEPTH + ThrPitch ;  END_IF ;
          END_IF ;
        IF (TRD_CLIMB ==2) Zthrd = Zthrd - ZShift ;   END_IF ;
        IF (ThrUp _EQ_ TRUE_)   Zpitch =   ThrPitch ; END_IF ;
        IF (ThrDown _EQ_ TRUE_) Zpitch = - ThrPitch ; END_IF ;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          OUTPUT $ " G90 G1 Z" Zshift " F" MCH_FEED ;
          OUTPUT $ " G91 G1 X" ThrMOVappr ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          OUTPUT $ " G90 G1 Z" Z_CYC_DEPTH " F" MCH_FEED ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          END_IF;
        IF (ThrUp _EQ_ TRUE_) Zthrd = Zthrd + ThrPitch ; END_IF ;
        END_IF ;
          OUTPUT $ " G0 G90 Z" Z_CYC_DZINIT ;
**        OUTPUT $ " G0 G90 Z" ZH ;
          OUTPUT $ " (----------)" ;
          SET_OFF  Z_CYC_DEPTH ;
работает
  • 1 год спустя...
хелпните с уроками и туториалами ... всем чем есть! rabmet@yandex.ru
Просто о проге вообще не слышал, а тут зовут работать  :smile:
http://www.mygrowtech.com/mygrowtech/Video/video-index.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=cimatron
Фазы.
Может кому пригодится. Если инструмент часто меняется или переточенный, что бы не настраивать каждый раз - фазы делаю шариковой фрезой. Всегда 100% точность!
Для фаз 0.1-0.3
в
Boundary Settings => Contour Offset => коэфициент + половина размера фазы
и в
Tool Trajectory => Z Bottom=> коэфициент + половина размера фазы
коэфициент для фрез с D1 увеличивается на 0.1464
т.е.
D1 = 0.1464
D2 = 0.2928
D3 = 0.4392
Пример: на фрезу D3 для фазы 0.2:
Boundary Settings => Contour Offset = 0.4392 + 0.1
Tool Trajectory => Z Bottom = Z Top - 0.4392 + 0.1
Надеюсь кому то пригодится :)
  • 10 месяцев спустя...
Скачал на рутрекере туториал  на Е7 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=164324
В нем упоминаются файлы примеры с расширением симатрона, но самих файлов в раздаче нет. Может у кого есть сие богатство? Поделитесь?
Глянь в личку.
А как установить это дело? Проинсталлировал и появились только пдфы на английском
Тут меня спросили, нельзя ли получить информацию об используемых инструментах в файле ЧПУ не открывая файл. (Зачем не спрашивайте :biggrin:) Посмотрел, подумал и сделал на скорую руку утилитку, которая позволяет узнать кое-что об инструменте используемом в файле. Это можно сделать даже не имея установленного Симатрона. Проверено на версиях до 10-го Симатрона.
Информация_об_инструменте.rar
Если не ошибаюсь , должна быть создана папка с именем workfiles , которая в cimatron docum.
https://drive.google.com/file/d/0B3cjecGsbmHONmVyZnFUVlpfZmM/view?usp=sharing
спасибо! скачал
Еще вопрос. В Туториале в разделе: "От модели к металлу" - "Как задать параметры ЧПУ" - "Объемное фрезерование" - "Шаг вниз" - "Z-Верхнее"
- есть фраза: "Полный список имен переменных ЧПУ (NC) может быть просмотрен по нажатию кнопочки расположенной ниже".
Нажатие на эту кнопочку не дает требуемого результата)
Может есть у кого список всех параметров ЧПУ и перевод на русский язык их?
Изменено пользователем Vasya2016
спасибо! скачал
Можешь сделать видео или скрины?
P.S. Уже нашёл, Действительно , кнопка не работает. Что делать , не знаю.
Изменено пользователем ALEKS
Вот таблица , что не открывалась.
А что нужно сделать чтоб эта таблица и у меня открылась? Названия параметров голубого цвета. Это ссылки? По ним можно кликать?
У меня тоже не открылась. Я открыл через английский туториал Е11. Почему там на русском , сам не пойму. Выслать все chm от Е11?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
