Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
  • 5 недель спустя...
вот gpp2 на фанук..немножечко подредактировать надо..при смене инструмента на y0 машинный идёт тоже..распоковать и положить в cimatron/program/it/var/post2
дописать это к поддержке..только это есть под хаас..на четвёртой оси не проверялось..в трёх осях всё отлично я с ним и с фануком работаю..так же gpp2
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые!Необходима Ваша помощь!
Я не программист, а необходимо срочно разобраться в программе WinMax (Hurco)!!!
Если у кого есть какие нибудь материалы по этой тематике ОГРОМНАЯ просьба-поделитесь!
надеюсь и жду!
  • 4 месяца спустя...
Наткнулся в Ю-ТУБЕ на ролик по построению п-формы в среде Е10. Вот ссылка.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=AP1TumVgV90</noindex>
Голос за кадром - английский. Но так как смотреть такие вещи в Ю-ТУБЕ неудобно , я перезалил его. Скачать можно тут. Формат МР4. Размер 281мега.
<noindex>http://www.4shared.com/video/9V1zFOY9/E10_...esign_Demo.html</noindex>
круто!
почему? там и посмотрел - неудобств не увидел.
В обычном режиме - мелковато. На весь экран - размыто. Впрочем , на вкус и цвет...
Я в 720p по смотрел - там нет размытия.
А выложил ты оригинал какой-то?
Есть прога YouTubeDownloader. Ею можно скачивать с YouTube. Это я и сделал.
Неплохое кино. Интересно бы поиметь саму модель, чтобы покрутить и посмотреть. Особенно интересно узнать в какой программе она была сделана. Уж слишком все гладко.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
