Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
Занимался с одним товарищем по Симатрону Е.
У меня остались практически все уроки.
Начиная с Curves и т.д. и заканчивая примерами в NC.
По моему мнению - всё доступно и понятно.
Кому надо - поделюсь.
Просьба в приват со своимм адресами.
:smile:
Файлы руссфикации для Cim E 7,0000,0354,333(7.0) можно взять тут, тамже и инструкция по установке
Обращаться в приват!
Kvin,
я перенёс сюда две части тутора по Е7 на русском
Кому нибудь нужна локализация на языке Оригинала? И книги на том же могучем?
Повторяюсь ещё раз.
Залил на Шару, но ссылка не вечная.
Кому ещё надо - в приват.
Мы народ не жадный.
:bleh::bleh::bleh:
Большое спасибо! Но у меня после замены файлов , Сима не работает. Это потому что у меня установлен пак 3 ? Поделитесь впечатленьями.У меня 7,1003,0371,128(7.1P3)
для Cim E 7,1000,0371,118(7.1)
У меня Сима работает, но русифицировалась только Контрольная Панель.
"У нутрях" же всё по-англицки.....
:g:
Изменено пользователем Shor
kvin
В чем ваша стратегическая цель по работе, связанной с русификацией ( извините, но, русификация, в отличии от слова русский, пишется с одной "С") Симатрона? Ведь он локализован для России. Или Вы работаете на пиратов!? :)
Извините за мои "5 копеек" , но если бы kvin на кого то работал , то не раздавал бы всем желающим.
Поддерживаю.
:mad:
чота немогу активировать уч.запись .. не могу в личку накалякать :(
гаспада плиз киньте линк на русификатор мне на мыло botvina.a@gmail.com или в асю 102487515
За ранее благодарен :)
  • 3 месяца спустя...
Могу поделиться фоткои входнои двери с куском фасада главного офиса головного отделения Cimatron. ходят слухи что разместив фаил фотографии в папке C:\Cimatron и указав его как лицензию восьмая версия симы не требует регистрации.
А вообще есть пара-троика видео-уроков (рус, енг) по моделированию в СимЕ. Для серьезного освоения конечно не годится, а вот для быстрого "въезжания" в среду симатрона - как раз. Если есть интерес - пишите в личку, выложу в рапиду.
Уважаемые Господа! Переехал в Израиль. Начинаю осваивать Cimatron. Буду благодарен за любые инструкции, уроки по этому пакету!
