Смена режимов резания на черновых и чистовых проходах в одной траэктории
Здравствуйте, интересует вопрос как при создании инструмента задать режимы резания для черновых и чистовых проходов, чтобы в траекториях PowerMill при активации вкладки "Чистовая", обработка финишных проходов происходила с меньшей подачей.
Например, в SolidCAM при создании инструмента задаются черновые и чистовые режимы резания
и при активации вкладки "Чистовая обработка"
происходит смена режимов на чистовых проходах. В PowerMill робовал создавать две траектории, одну только с чистовыми проходами другую только с черновыми и соответственно с разными режимами резания, а потом перетягиванием через Ctrl совмещать их. Пробовал выделять чистовые проходы и в ручную в "Правка траектории" через "Подачи и скорости" менять режимы отдельных проходов. Не выходит, судя по машинному времени в "Статистике" траектории меняется или все, или ничего, а создавать две отдельные траектории например для удаления припуска с верхнего торца как-то не логично. Подскажите пожалуйста как правильно в PowerMill поступать в данных ситуациях.
Заранее спасибо!!!
@Syomik В PM другая логика. Одна траектория - один инструмент - одна скорость резания, что как бы логично, потому как для инструмента режимы резания для определенного материала почти всегда постоянны.
Спасибо за ответ, я вас понял. Как правило черновая обработка это компромисс между стойкостью инструмента и производительностью, а чистовая должна дать необходимую чистоту поверхности, то есть не большой сьем материала и подача. Операясь на это я пытался понять как этот принцип реализован в PM через вкладку "Чистовая" и не смог до конца разобраться.
а не пробовали в настройках инструмента во вкладке режимы резанья убрать галку Скрыть пустые строки и там задать режимы для нужных типов операций. Хотя да, в одной одной траектории одни режимы.
Изменено пользователем prod2k
@Syomik Есть возможность ограничить подачу в направлении оси Z границей или на определенных поверхностях. Никто не мешает вписать 120% например.
22 часа назад, Syomik сказал:
никак, - такой функции в повермилле нет
вкладка Чистовая есть только на Чистовых траекториях, и она служит только для указания припуска для последнего прохода
если не указывать - то проход будет всего один
режимы резания для инструмента в повермилле тоже можно задать
только в повермилле это намного лучше реализовано, ибо:
1) можно задать для каждого инструмента не только обороты и подачу, но и съем материала для каждого режима
2) эти режимы можно задать не для двух режимов как в солидкаме (черновой и и чистовой) - а аж для 14 режимов
3) и самое главное - эти режимы можно задать для всех типов материалов (медь, алюминий, сталь сырая, сталь каленая и тд)
конечно перед этим нужно создать материалы если есть необходимость
и теперь при выборе инструмента все эти режимы буду автоматически подставляться, если только перед этим не были выбраны вручную
но и в таком случае рядом будут отображаться рекомендуемые режимы, то есть заданные в самом инструменте и их всегда легко сменить
от этого смысла ноль - ибо режимы будут взяты из той траектории, к которой добавляются другие
ибо повермилл работает по другому - тут есть чистовые траектории, есть черновые, есть траектории сверления и тд
и разные траектории вы объединить не сможете - только одного вида
вообще при обработке торцов что  в повермилле что в Fusion360  используется простой принцип - последний проход делается 0,2-0,3 мм
а основные проходы в зависимости от фрезы и материала по паре мм примерно
так что тут спокойно можно обойтись без изменения подачи для финишного прохода
(и тут у вас несостыковка - текстом вы пишите про уменьшение подачи, а на скриншоте вашем видно увеличение подачи для чистовой)
и если вам все же хочется чтобы чистовой проход был на другой подаче - то только создать новую траекторию с нужными режимами, и потом их объединить в NC файле
9 часов назад, Syomik сказал:
съем материала на чистовой траектории небольшой, тут я согласен, - но кто вам сказал что подача тоже должна быть небольшой ?
например у фирмы DHF есть монолитные фрезы для чистовой с подачей по каленой стали 2000-2500 мм/мин, а для сырой 5000 мм/мин,
так что скорость обработки зависит еще и от инструмента
Изменено пользователем eksodus
PS: попробуйте такой вариант - в траектории "Выборка 3D Модели" на вкладке  "Обработка плоскостей" укажите финишный проход
например  0,2 мм, потом создайте сбоку границу чтобы внутри нее был только этот самый последний проход по Z
после этого ПКМ - Правка - Изменить Подачи внутри границы
11 часов назад, mannul сказал:
Спасибо за помощь, об этом я еще не знал, буду разбираться.
Изменено пользователем Syomik
11 часов назад, prod2k сказал:
Нет не пробовал, когда убрал открыл много нового, спасибо вам за помощь.
4 часа назад, eksodus сказал:
Я в SC не ас, а с PM недавно стал разбираться и много не знаю. Спасибо вам за помощь и много ценной информации.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
