Работа с множеством конфигураций
Cybermaster43
Здравствуйте!
Проблема такая. Solid 2013. Создаю сборку, в которой порядка 100 деталей. Часть этих деталей так же содержит внутри конфигурации (до нескольких десятков).
А теперь в головной сборке создаю дерево конфигураций. Идея в том, чтобы готовый файл, сборка, содержал все компоновки вариантов.
Например. Есть детали А, Б и С. Взаимоисключающие. Я создаю конфигурацию верхнего уровня, например SR. Потом от нее извлеченные конфигурации, SR-1, SR-2 и SR-3.
Потом от каждой конфигурации - по деталям, то есть SR-1-A, SR-1-Б, SR-1-C ну и так далее.
Вручную дошел до 108 конфигураций. Дальше задолбался. Создал таблицу параметров, чтоб в экселе дублированием строк работать, а открыть ее солид не может - висит битый час, процессы крутит, а результата нет. В связи с этим вопросы:
1. Он ее не открывает потому что у меня комп дохлый? Ноутбук, проц i5-8300Hб, память 16 гигов.
2. Может как-нибудь по другому можно такое дерево решать? Идея была в том, чтобы в имеющемся уже типовом чертеже выбрать нужную конфигурацию, с нужным набором деталей, и получить сразу общие эскизы и спецификацию. Но как я вижу текущее количество вариантов - под пару тысяч конфигураций понадобится, оно вообще будет работать?
28 минут назад, Cybermaster43 сказал:
Здравствуйте!
а какой офис?
38 минут назад, Cybermaster43 сказал:
Это из за этого ! Верней загрузка очень сильная при этом.
Офис 2016
А еще подскажите, может кто знает.
Занялся методом тыка изучать VBA, через него проще создавать.
И вот не могу найти. Когда создаешь конфигурацию, там есть галочка "использовать в спецификации" - как ее поставить через VBA?
08.12.2021 в 16:27, Cybermaster43 сказал:
Офис 2016
Фигня все. У нас конструктора работают на i-5 3330 и 8 гб оперативки. И число конфигураций в некоторых случаях доходит и до 200. Быстро все открывает. Деталей конечно поменьше, 20-40.
Что-то мне подсказывает, что Excel у вас находится в свернутом состоянии и пока вы не развернете Excel, он так и будет крутить часами (+ а если пиратский офис, то он как-то так странно сворачивается иногда, хрен развернешь). Я обычно тыкаю на нижнюю панель и выбираю "Показать рабочий стол" и только потом пытаюсь развернуть Excel
17 часов назад, pps27031991 сказал:
Да как только не пробовал - просто нет ответа и все
08.12.2021 в 14:39, Cybermaster43 сказал:
Здравствуйте!
Возможная ситуация:
Эксель частенько обнаруживает какую-то толи новую конфигурацию, толи переменную и по этому поводу создает вопрос что же с этим делать. Вот только этот вопрос висит за окном Солида. Висеть будет до скончания века. Методом проб и ошибок надо этот экранчик обнаружить, вывести на передний план и ответить на вопрос...
Офис 2016
по моему там есть такой пункт
swConfig.UseAlternateNameInBOM
https://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iconfiguration~usealternatenameinbom.html
там все очень просто.
Может все таки не стоит делать столько вложений? и скорее всего это эксель виноват
08.12.2021 в 13:39, Cybermaster43 сказал:
Здравствуйте!
При создании таблицы в солиде выскакивает окно с выбором данных для таблицы, пока вы там ок не нажмете, таблица грузиться не будет.
Здравствуйте! Подскажите как оптом поменять ссылку на имя конфигурации, если имя берется из таблицы ексель?222.PNG
3 часа назад, vik300001 сказал:
Переместить правую колонку на место левой?
22 часа назад, Sturmann сказал:
Не совсем. Лучше чтоб чтение производилось с правой колонки вместо левой...
