Установка TC12
В качестве эксперимента решил установить Teamcenter версии 12. Но столкнулся с ошибкой, которая повторяется даже в минимальной конфигурации при установке:
An error has occurred during the operation.  Review the problem description and suggested actions.  If a failure requires some input, the fields will be displayed below.
ShellCommandFailed
Description
The following command returned a value of 1
"deploy_runner.bat" -u=infodba -p=***** -g=dba -templates=cla0classification -targetkit=E:\distr\Tc12.0.0.0_wntx64
Использовал 2 разных дистрибутива. Может кто из опыта подсказать из-за чего подобное?
Вопрос снимаю разобрался)
Изначально не установил регион США(английский), произвел смену региона во время установки и все применилось, установка пошла дальше и закончилась успешно.
Может кому будет полезно:
Ставил на:
Windows 2012 R2(RUS)
JRE 1.8.0_121
База Oracle 12
Дистрибутив TC12 (12.0(20180710.00))
Был баг из-за чертовой запятой:) Надо брать более свежие версии для установки
Только что, Krusty сказал:
Ага, после того как разобрался нашел ветку где этот сабж упоминается.
Какой дистрибутив нашел на просторах такой и ставил)) я из тех у кого нет доступа к дистрибутивам) если кто поделится буду рад.
Бггг, зачем он дома :)?
11 минут назад, Krusty сказал:
Не не, дома не ставлю) дома на сервер места уже нету. На работе пробую, смотрю отличия от 11.2
07.12.2021 в 22:09, Krusty сказал:
В версии 13.2.0.5 тоже есть баг с запятой: java.lang.NumberFormatException: For input string: "0,000000000000000"
Но тем не менее говорится, что база создано успешно.
5 часов назад, Mad AlexX сказал:
Я знаком с этой ошибкой, эта ошибка связана с утилитой bmide_generate_client_cache, которая появилась начиная с TC13.2 и в будущем она должна заменить утилиту generate_client_meta_cache.
Но это новая утилита сразу же вызвала описанную вами проблему, которая не влияет на успешную установку, однако влияет на правильную генерацию кеша клиента. Из-за того, что она некорректно отрабатывает при запуске NX из Teamcenter постоянно начинает отображаться предупреждение о том, что клиентский кеш сгенерирован неправильно и это может сказаться на производительности работы NX из-за этого приходится вручную запускать устаревшую утилиту generate_client_meta_cache, тогда генерация кеша клиента проходит нормально и NX перестает выдавать предупреждение при запуске, но это неудобно, т.к. вызов утилиты bmide_generate_client_cache зашит в скрипты TEM и при каждом обновлении или установке шаблонов, она вызывается и генерит некорретный клиентский кеш. Я создал IR на GTAC, который был перевед в PR, потом я создавал еще один IR с целью узнать, была ли решена проблема, но мне ответили, что PR еще не решен, судя по всему Siemens не торопится исправлять эту проблему, раз уже 5-ый патч вышел, а проблема все еще есть.
Если у вас есть доступ на GTAC, создайте IR на эту же проблему, возможно это поможет ускорить решение проблемы со стороны SIemens.
Изменено пользователем Nek
09.12.2021 в 14:36, Nek сказал:
По поводу ошибки java.lang.NumberFormatException: For input string: "0,000000000000000" .
Создал новую базу в недавно вышедшем ТС-13.3 и там уже такой ошибки в логах нет. Вообщем, для России применим 13 тимцентр начиная с 13.3.
Изменено пользователем Mad AlexX
7 часов назад, Mad AlexX сказал:
Спасибо, за информацию, я посмотрел в readme.csv для версии ТС13.3 и действительно, по моему PR внесли исправление.
и это, java какие используете? после демарша Oracle, народ стал смотреть в сторону Java не от Oracle.
58 минут назад, Krusty сказал:
Для TC13.2 мы используем один из рекомендованных Open JDK 11 Amazon Correto. Я когда разбирался с описанной выше ошибкой, пробовал для теста ставить и совместимый по версии JRE от Oracle, но ошибка все равно выходила. Если сменить в ОС региональные настройки на американские ошибка переставала выводится, но это решение нас не устроило, это явный баг с утилитой bmide_generate_client_cache
17.12.2021 в 20:59, Krusty сказал:
Вообще, рекомендуются
   Adopt OpenJDK 11.0.7
   Amazon's Corretto 11.0.7
   Azul Zulu 1 (для TC-13.1+)
но и на Oracle Java 1.8.0.201 тоже заработало. Вроде бы эта последняя полностью бесплатная от оракла. Но в продакшен лучше всё-таки то, что рекомендовано использовать
  • 2 года спустя...
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xubTSAQ/tc12-install-shellcommandfailed-deployrunnerbat
Тут баг не в запятой, запятую можно исправить в SQL Developer и тогда все нормально установиться.
Тут именно в 12.0 баг. Как я понял на любой локали кроме английской, будет такая ошибка, чтобы ее исправить нужна накатить патч 12.1, и данная версия работает без багов с русской локализацией винды.
подробности по ссылке с включенным ВПН.
Пишу потому что неделю мучался, прежде чем до меня дошло.
    • статист
