Получение развертки корпуса
Guennady
Как раз на том форуме все и так все понимают :rolleyes: !
И раз уж они туда попали - значит точно в теме :wink: .
Но развертка интересна не в приложении к материалу. Из пластика такое не делают, а фанера или металл - тут безразлично.
И про страшные истории о несхождении на метр могут сами порассказать... Несхождением на 3-4 мм при длинне судна уже 4-5 метров можно пренебречь.
А про технологию, для которой нужны такие развертки можно посмотреть здесь:
<noindex>http://t22.nm.ru/Dixi/Dixi.htm</noindex>
Большое спасибо!!!
Меня бы больше устроило все делать в оболочке Солида.
GriSt
Подскажи какую кнопку жал в GeometryWorks 3D вроде у меня тоже такая примочка есть а что то не нахожу этой функции может версия не та?
>Solid - это не оболочка вообще-то
Ах простите :doh: !
Но я думаю, что вы меня поняли :smile: ...
Ах простите !
Но я думаю, что вы меня поняли ...
Да понял я, просто " слушай, обидно да?" :-)
  • 4 недели спустя...
Может ли BlankWorks или ...ммм.... GeometryWorks 3D разворачивать именно штампованные детали? Напрмер обычную железную тарелку. Или для этого нужны есть другие приложения к SW?
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
