Pro_E: Настройка
Pro-fan
Подскажите, как настроить систему на автоматическое удаление старых версий файлов: деталей, сборок и т.д.?
purge.dat каждый раз настраивать на директорию или можно проще?
Попробуй посмотреть страницу 2 общей темы Pro/E (там есть подтема "Удаление старых версий"). Может чем поможет.
Такой вариант: создать кнопку по удалению старых версий файла (любого типа) и при сохранении есть выбор - или плодить файлы при каждом сохранении, или оставлять один последний.
Вообще-то правильно будет сохранять файл при каждой операции - меньше шансов потерять всю работу при "вылете" программы - в этом случае вышеуказанная кнопка как нельзя кстати.
1.Спасибо за ссылку, просто еще не до конца понял где тут что!
2.Понял ли я правильно, что прога, которая у Вас к примеру из трех деталей файл.prt.1, файл.prt.2, файл.prt.3 убьет первые две старые версии файла, а третью оставит?
3. Если да, тогда пока не понял как расширение в проге указывать?
Pro-fan
Да, но спереди добавить File-Save-V(зеленая галочка) :smile:
Следует учесть, что при некорректном выходе из программы последняя версия может не открыться - можно потерять созданное в поте лица :blink: , хотя на этот случай есть трайл-файлы.
Клавишу записал, спасибо. Просто хотелось немного другого, к примеру: сборка из двух деталей, сборку открыл-сохранил, открыл-сохранил,ничего не меняя,а прое подписывает новые версии к деталям, входяшим в сборку
Правда сейчас до меня доходит-вроде в конфиге какая-то опция есть, чтоб сохранять только модифицированные объекты при сохранении сборки. Вроде так, да? Пойду гляну
скачал Spurge, по ссылке на одной из тем,остался очень доволен - именно то, что я и хотел + хорошие настройки у этой проги
Всем спасибо за участие
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
