Pro_E: Настройка
Pro-fan
Подскажите, как настроить систему на автоматическое удаление старых версий файлов: деталей, сборок и т.д.?
purge.dat каждый раз настраивать на директорию или можно проще?
Попробуй посмотреть страницу 2 общей темы Pro/E (там есть подтема "Удаление старых версий"). Может чем поможет.
Такой вариант: создать кнопку по удалению старых версий файла (любого типа) и при сохранении есть выбор - или плодить файлы при каждом сохранении, или оставлять один последний.
Вообще-то правильно будет сохранять файл при каждой операции - меньше шансов потерять всю работу при "вылете" программы - в этом случае вышеуказанная кнопка как нельзя кстати.
1.Спасибо за ссылку, просто еще не до конца понял где тут что!
2.Понял ли я правильно, что прога, которая у Вас к примеру из трех деталей файл.prt.1, файл.prt.2, файл.prt.3 убьет первые две старые версии файла, а третью оставит?
3. Если да, тогда пока не понял как расширение в проге указывать?
Pro-fan
Да, но спереди добавить File-Save-V(зеленая галочка) :smile:
Следует учесть, что при некорректном выходе из программы последняя версия может не открыться - можно потерять созданное в поте лица :blink: , хотя на этот случай есть трайл-файлы.
Клавишу записал, спасибо. Просто хотелось немного другого, к примеру: сборка из двух деталей, сборку открыл-сохранил, открыл-сохранил,ничего не меняя,а прое подписывает новые версии к деталям, входяшим в сборку
Правда сейчас до меня доходит-вроде в конфиге какая-то опция есть, чтоб сохранять только модифицированные объекты при сохранении сборки. Вроде так, да? Пойду гляну
скачал Spurge, по ссылке на одной из тем,остался очень доволен - именно то, что я и хотел + хорошие настройки у этой проги
Всем спасибо за участие
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
