Baykal aphs 41440 перекос балки
При нажатии педали на полуавтомате Левый цылиндер работает нормально а правый с опозданием и происходит перекос балки в ручном режиме не поднимается только при перезагрузки и индексации и то рывками меняли пропорциональные клапана местами всё на оборот правый нормально работает а левый тормозит купили новый клапан поставили вообще не работает даже в ручном режиме
18 часов назад, Sergey Kandybka сказал:
1. Какое ЧПУ?
2. Какой клапан купили?
14 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
HOERBIGER пропорциональный распределений клапан CYBELEC DNC 1400
37 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
HOERBIGER пропорциональный распределений клапан CYBELEC DNC 1200
У Вас какой в шкафу стоит гидроусилитель?
Какой кланан, PIL или PIH?
ЧПУ под DOS?
Мне нужно фото усилителя.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
ЧПУ под DOS?
Как скинуть фото?
Если Вы новичок, здесь выложить не получится, только ссылку на файлообменник.
26 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
Как скинуть фото?
Клапан PIL Электронный цифровой усилитель Hoerbiger PVR6
Только что, Sergey Kandybka сказал:
Надо фото этого усилителя, возможно он в аварии.
Ставил новый усилитель не чего не меняется у нас на складе лежит запасной
В том году один сгорел усилитель купили два новых один стоит в шкафу один на складе наш наладчик  чё то там лазил сгорел предохранитель средний  поставили новый усилитель
Усилитель переходит в ENABLE?
Мне нужны индикаторы состояния усилителя.
Только что, vad0000 сказал:
 В верхнем ряде все красные в нижнем жолтый и зелёный рядом горят
ENABLE - желтый.
Какой предохранитель?
С новым усилителем пресс работал?
Маркировка PIL клапана одинаковая?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
ENABLE - желтый.
Клапан маркировка одинаковые  предохранитель в усилители там их три штуки стоит  при замене усилителя не чего не изменилось
В ручном режиме при нажатии двух кнопок на пилоте балка идёт в низ при нажатии педали в полуавтомате или автомате одна ось идёт вторая стоит на месте  чтобы поднять балку в верх нужно сделать индексацию по несколько раз надо нажать красную и зелёную кнопку на стойке
12 минут назад, vad0000 сказал:
ENABLE - желтый.
Когда сгорел усилитель два года назад новые усилители работали отлично один поставили неделю погоняли потом второй поставили и вот на той неделе проблема с клапаном
05.12.2021 в 18:34, Sergey Kandybka сказал:
нужны фото этих страниц при нажатие на педаль
13 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
Как узнали что именно клапа PIL Я поменял местами их и все на оборот один работает другой нет
Есть фото как мне их скинуть вам
Например выложить на Яндекс диск.
Не понял вопроса?
Не понял вопроса?
 узнал
8 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
 узнал
https://wdfiles.ru/90881a https://wdfiles.ru/e01f0d
Это при нажатой педали?
Когда педаль нажата, на 03 входе downward command 0 должен сменится на 1.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
