Baykal aphs 41440 перекос балки
При нажатии педали на полуавтомате Левый цылиндер работает нормально а правый с опозданием и происходит перекос балки в ручном режиме не поднимается только при перезагрузки и индексации и то рывками меняли пропорциональные клапана местами всё на оборот правый нормально работает а левый тормозит купили новый клапан поставили вообще не работает даже в ручном режиме
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Это при нажатой педали?
Когда педаль нажата, на 03 входе downward command 0 должен сменится на 1.
Нет это я не чего не трогаю это при запуске до включения масло станции и индексации
2 минуты назад, Sergey Kandybka сказал:
Я просто хочу посмотреть, как ЧПУ реагирует на педаль.
Надо на ЧПУ перейти в ручной режим, курсор поставить на поле Y1 или Y2, перейти на страницу INPUT и нажать на педаль. 0 сменился на 1?
5 минут назад, vad0000 сказал:
Уже не смогу сегодня подойти к станку
Только что, Sergey Kandybka сказал:
Подождем
Подождем
У вас есть какие то мысли по поводу такой проблемы со станком?
1 минуту назад, Sergey Kandybka сказал:
1. Мы должны убедиться, что есть команда на опускание
2. Мы должны померить напряжение на входе усилителя
3. Мы должны померить напряжение на выходе усилителя.
Это все при нажатой педали.
15 минут назад, vad0000 сказал:
Вот это значение имеет к проблеме когда сменили клапан там было ноль вольтhttp://file.sampo.ru/zs8wfd/
13 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
Это выход для клапана давления.
11 часов назад, Sergey Kandybka сказал:
Это напряжение приходит на X18 усилителя, на клапан напряжение подается с Х5.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо большое запустили станок думали pil а в итоге http://file.sampo.ru/k9fr5v/
18 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
Вы сняли ОС, или она отлетела?
