Baykal aphs 41440 перекос балки
При нажатии педали на полуавтомате Левый цылиндер работает нормально а правый с опозданием и происходит перекос балки в ручном режиме не поднимается только при перезагрузки и индексации и то рывками меняли пропорциональные клапана местами всё на оборот правый нормально работает а левый тормозит купили новый клапан поставили вообще не работает даже в ручном режиме
18 часов назад, Sergey Kandybka сказал:
1. Какое ЧПУ?
2. Какой клапан купили?
14 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
HOERBIGER пропорциональный распределений клапан CYBELEC DNC 1400
37 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
HOERBIGER пропорциональный распределений клапан CYBELEC DNC 1200
У Вас какой в шкафу стоит гидроусилитель?
Какой кланан, PIL или PIH?
ЧПУ под DOS?
Мне нужно фото усилителя.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
ЧПУ под DOS?
Как скинуть фото?
Если Вы новичок, здесь выложить не получится, только ссылку на файлообменник.
26 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
Как скинуть фото?
Клапан PIL Электронный цифровой усилитель Hoerbiger PVR6
Только что, Sergey Kandybka сказал:
Надо фото этого усилителя, возможно он в аварии.
Ставил новый усилитель не чего не меняется у нас на складе лежит запасной
В том году один сгорел усилитель купили два новых один стоит в шкафу один на складе наш наладчик  чё то там лазил сгорел предохранитель средний  поставили новый усилитель
Усилитель переходит в ENABLE?
Мне нужны индикаторы состояния усилителя.
Только что, vad0000 сказал:
 В верхнем ряде все красные в нижнем жолтый и зелёный рядом горят
ENABLE - желтый.
Какой предохранитель?
С новым усилителем пресс работал?
Маркировка PIL клапана одинаковая?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
ENABLE - желтый.
Клапан маркировка одинаковые  предохранитель в усилители там их три штуки стоит  при замене усилителя не чего не изменилось
В ручном режиме при нажатии двух кнопок на пилоте балка идёт в низ при нажатии педали в полуавтомате или автомате одна ось идёт вторая стоит на месте  чтобы поднять балку в верх нужно сделать индексацию по несколько раз надо нажать красную и зелёную кнопку на стойке
12 минут назад, vad0000 сказал:
ENABLE - желтый.
Когда сгорел усилитель два года назад новые усилители работали отлично один поставили неделю погоняли потом второй поставили и вот на той неделе проблема с клапаном
05.12.2021 в 18:34, Sergey Kandybka сказал:
нужны фото этих страниц при нажатие на педаль
13 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
Как узнали что именно клапа PIL Я поменял местами их и все на оборот один работает другой нет
Есть фото как мне их скинуть вам
Например выложить на Яндекс диск.
Не понял вопроса?
Не понял вопроса?
 узнал
8 минут назад, Sergey Kandybka сказал:
 узнал
https://wdfiles.ru/90881a https://wdfiles.ru/e01f0d
Это при нажатой педали?
Когда педаль нажата, на 03 входе downward command 0 должен сменится на 1.
