Проектирование форм для литья
GForce
Уважаемые господа!
Предистория такая:
я проектирую изделия из пластмассы, которые получают посредством литья из форм, но не имею опыта работы по разработки оснастки и форм для литья, работаю в Solid Works 2005 SP 3.0. Передо мной поставлена задача в последствии проектировать все выше описанное самому.
Вопрос заключается в следующем - существуют ли программы позволяющие на основе спроектированной модели детали и ее кинематической схемы автоматически создавать оснастку и формы литья (на основе своих встроенных библиотек)?
PS: убедительная просьба, пожалуйста приведите примеры с указанием версий данных программных продуктов.
Абсолютно автоматически - нет. Конечно детали типа шайб и втулок в расчёт не берём, эти можно и в автомате сделать.
Кстати, что имелось в виду?
под кинематической схемой подразумевалась модель тех усилий которые будут действовать на деталь в работе
Автоматизированно можно создавать прессформы в большинстве "тяжелых" систем (CATIA, ProE, UG).
Из более лёгких КАДов хорош Visi-Cad.
GForce
Уважаемый, сейчас вам начнут хвалить все пакеты которые имеют спец модули по производству пресс-форм, где то около 10-ка. Поэтому предлагаю вам воспользоваться поиском на нашем форуме. Эта тема всплывает с завидной регулярностью. Существуют приблуды и для самого воркса, которые помогают более или менее автоматизировать процесс.
Вы меня озадачили, сколько лет ваяю - таких термИнов не встречал :g:
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
