CFX Rigid Body Solver раскрутка винта от потока жидкости
Ramil773
Здравствуйте!
1) Пытаюсь моделировать раскрутку винта от потока жидкости, в ошибках решателя выходит отрицательный объем на 16 timestep. По препроцессору: создал 2 домена один с включенной деформацией сетки, в другом - нет, модель турбулентности SST, расчет нестационарный, в созданном rigid body указал момент инерции по оси Х, и степень свободы по оси Х, массу, в граничных условиях указал rigid body, создал отдельную систему координат.
Может дело в сопряжениях? Может В Rigid body выбирать все поверхности и hub и shroud и сопряжения (выбрал только лопасти)?
2) Как определить определить внешний момент для rigid body в зависимости от оборотов вращения? Запускать в стационаре расчеты с различными оборотами вращения винта и считать крутящий момент? и как задавать?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
