Невязки по continuity
Всем привет.
Невязка по continuity бесконечно растет вверх, время расчета увеличивается в разы.
Считаю жидкость с кавитацией в сложном штуцере. Сетка хорошая.
Где может быть допущена ошибка?
В residual monitors пробовал выставить iteration to store до 10000, грешив на знаменатель, не помогло.
Модель k-e
Метод coupled
Псевдо орагзиент вкл
Warped face вкл Hight ordee term relax вкл
Подскажите кто знает пожалуйста
Попробуйте поставить первые порядки дискретизации, решатель Simple, если невязки будут уменьшаться то переключить на каплд и на высшие порядки.
Так же можете попробовать использовать команду /solve/init/f-i/y - это более подробная инициализация, которая помогает быстрее решению сходится(требует большего времени при мелкой сетке)
Но судя по тому что у вас показатели турбулентности прыгают на десяток порядков за пару итераций, что-то вы перемудрили либо с граничными условиями, либо с сеткой
3 часа назад, inn3r сказал:
Спасибо попробую.
Что-то я мало описания дал действительно.
Параметры для кавитации в принципе как и по туториалу:
модель k-e
две среды из базы вотер-ликвид и вотер-вапур
модель mixture/2 фазы/cavitation
на инлете 32 МПа -абс давл, на аутлете 17МПа - статич давление
кроме coupled все остальные методы вызывают ошибку сразу же при пуске, я в принципе и не планировал использовать другие, но теперь нужно будет погружаться, сразу стояло все на second порядках
сетка 1-3 мм, в трубках диаметром 10 мм сетка 0,5 мм, пограничный слой aspect_ratio 6/12, тестил без погран слоя, та же ерунда, теперь думаю сетку еще размельчить попробовать
без кавитации все рассчиталось, есть зоны с отриц давлением, поэтому начал считать кавитацию
с коэф релаксации балолвался, не помогло, менял курент число- идея была утопичная, тоже не помогло
fmg в версии 2021 включить не смог, не нашел, куда его засунули
3 минуты назад, rasta89 сказал:
кстати да, во время расчета на турбулентность была уведомления в солвере, что-то не придал им значения
turbulent viscosity limited to viscosity ratio
кстати в моделях нет успокоителя для смешения двух сред, или это только при модели volume of fluid?
26 минут назад, rasta89 сказал:
граничные условия через два давления ни к чему хорошему обычно не приводят
и вообще это скважинная тема какая-то? перепады огромные если вы штуцер какой-то считаете
при 17 МПа с водой то точно ничего не будет, у нее давление насыщенных паров то в КПа вообще, насчет углеводородов другая история, но вы то считаете на воду
38 минут назад, inn3r сказал:
Так -тотоно так...просто есть несколько задач и не во всех есть расход, но у всех есть входное давление, думал все посчитать одинаково.
Да скважинная, считаю на воду, там будет вода.
Глубина погружения 1300 м=13 МПа, подача 17 МПа и того 30 МПа, а статич давление 13 МПа, как глубина, опечатался
19 минут назад, rasta89 сказал:
Возможно вы имели в виду init-flow?
Надо провести гибридную инициализацию, а потом ввести эту команду, это fmg инициализация
/solve/init/f-i/y
Изменено пользователем inn3r
25 минут назад, inn3r сказал:
/solve/init/f-i/y
Все понял, да работает, спасибо
Ранее я создавал топик по флюенту
У меня там два вопроса это монитор и как определить тягу. Ну по поводу тяги я так понимаю это некий экспрешнс.
Не подскажите добрые люди?
В общем невязки по continuity у меня решились путем:
  • мельчения сетки в трубках, до 0,3 мм
  • перешел от постановки давление- давление, на расход-давления (хотя разницы не было), но все же
  • подключил все "ништяки" в том числе fmg
  • только coupled метод, в остальных сильно пляшут невязки
решил несколько задачек аналогичных, замечаю что после примерно 200-250 итераций начинает плавно расти турбулентность, до этого все показатели идеальны, буду думать как еще, с какого боку подойти
а модель турбулентности? k-e, realizable, ewt
какой y+?
Изменено пользователем an_rushin
03.12.2021 в 10:41, rasta89 сказал:
Сетка хорошая.
А можете показать параметры качества вашей первой сетки и последней?
Может в ней дело и было.
08.12.2021 в 03:02, karachun сказал:
Старой уже нет, скрины не сделал( а вот новые параметры покажу, сделаю скрин с раб пк, кстати вот пытаюсь решить проблему, сетка уже 1-2 мм, в каналах 0.3, постоянно начинает расти турбулентность после 300 ИТ, какие есть лайфхаки для показателя турбулентности во fluent? В плане оптимизации и настройки показателя? Ну, понятно есть модель, использую k-e, realazible, wall treatment
вот такая неравномерная сетка была во флюенте из многоугольников
14.12.2021 в 20:41, rasta89 сказал:
погран слой хреновый,  но я так понял без него тоже были траблы, скиньте модель дайте посчитать уже и все
погран всегда был, просто сетка строится очень неравномерно
погран был aspect ratio 6/12
2 минуты назад, rasta89 сказал:
да вот именно что не могу(
да и самому нужно набирать обороты, поэтому советуюсь с Вами профи тут
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
