Устойчивость работы UG
niki
25 пользователей проголосовало
  1. 1. Устойчивость работы UG
    • 1 час
      0
    • 5 часов
      2
    • день
      0
    • раз в неделю
      5
    • не виснет
      8
Хочу посмотреть насколько устойчиво работает UG у Вас...
Есть наработки по обеспечению устойчивой работы Unigraphics ... могу поделиться ...
С удовольствием почитаем.
Мне UG показался более устойчивым, чем некоторые другие системы (не будем показывать пальцем).
Неужели СОВСЕМ НЕ виснет???? :g:
ЗЫ Забыл сказать что know how есть по работе в Win -- т.к. в конторе не use-ают *NIX-ы, хотя парочка HPUX-ов есть ...
Когда их только привезли - я , не зная Unix вообще, раз с 3-го 4 -го просетапил ось, UG, настроил kernel по UG-овому букварю, swapchunks там всякие -
и сумел повалить UG только дня через 4. Причем "валильными" тестами, от которых UG на Win вылетала на ура с первого применения! Это правда относятся к UG 18 ...
regardzzz...
Вообще-то у меня UG практически никогда не виснет (ну может раз в полгода/год), но почитать
на всякий случай :wink: было бы интересно.
Ну для начала это правильная настройка видео подсистемы. 50-70% Всех глюков происходят из-за "кривого" видеодрайвера.
Из видео карт у нас в конторе пользуют исключительно Asus (6600, 7700, 8200, 84**, 9***), поэтому по поводу остальных производителей ничего сказать не могу.
Из драйверов под сии произведения тайваньцев могу рекомендовать распоследние Detonator-ы 44,03 и выше - UG-e они "нравятся". Естественно, перед установкой нового драйвера,
надо удалить старый, бывали случаи, что dll-ки от старых "выживали" при "Update Driver" - со всеми вытекающими последствиями.
Неплохо проводить Evaluate Graphics Perfomance после переустановки дров -
1. Загружаем UG.
2. Создаем новый файл.
3. Идем в Preferences -> Visualization Perfomance.
4. Жмем в Evaluate Graphics Perfomance. И ничего не трогаем пока не пройдет тест.
5. Перегружаем UG.
6. Открываем log файл ( Help -> Ug log file) и ищем строчки типа configuration"="polyline_set=array_set,single,display_list,8:tri_set=array,single,display_list,8:tri_strip_set=
array_set,single,display_list,8:"
7. Если UG-ам понравился драйвер - цифирьки будут типа 8 8 8 или 8 8 16 или 8 16 16 и т.п.
8, Если UG-ам НЕ понравился драйвер - цифирьки будут типа 0 0 4 или 0 4 0 или 0 0 16 и т.п.
По поводу "ускорения работы" видеоподсистемы под UG-ами (настройки в UG)- можно сделать отдельную тему ...
Замечено, что UG ОЧЕНЬ не любит, когда:
1. Установлен SMS mirror driver - UG иногда ВООБЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
2. Установлен Mathlab - не помню какой версии; Он ставит какойто сервис, который перехватывает? вызовы к OpenGl? - и UG-а или не запускается или плохо работает ... (во всяком случае в логе вопит на
Unable to open rendering context)
Ууууфф Вот это я напиcАл.... Пойду покурю и продолжим! :blink:
Regardzzz...
Пункт намба ту. --- Дисковая подсистема.
Основные причины вываливания UG - кончилось место на диске!
Поэтому основные советы при работе с толстыми сборками или сложными моделями.
1. Сделайте максимально возможный файл подкачки.
2. Регулярно чистите temp директорию.
2,1 Лучше всего сделать системную переменную UGII_TMP_DIR=d:\temp или UGII_TMP_DIR=с:\temp - тогда Ug-овые логи и логи от плоттерного сервиса будут валиться туда и их
легко можно найти и уничтожить! Кстати переменная UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes или no позволяет или НЕ удалять или удалять автоматически лог при УДАЧНОМ выходе из UG.
По этой же причине UGII_UGSOLIDS_TMP предлагается направить туда же, куда и UGII_TMP_DIR.
..... Да и профиль пользоватля поменьше будет ...
2,2 По поводу логов - ещё одна замечательная особенность UG - проверено ещё на 16-ой версии... на последующих НЕ проверял. Если UserName написан по русски - Ug-а запускается,
но глючит в самых неподходящих местах! Видимо это наследство после портирования с Unix-a, судя по всему, разные функции по разному обрабатывают имя лога, в котором имеется русск. шрифт.
2.3 По поводу русского языка - попробуйте переменную MB_CHARS=1 и попробуйте создать файл с именем на русском. ATTENTION - Использовать данную фичу ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК - я
не тестировал prt по русски на предмет как это всё в последствиии работает. - но ради прикола можно поспорить и выиграть бутылочку пива :rolleyes:
Пойду опять покурю ... и продолжим...
#3 -- Оперативная память.
Ясно, что чем быстрее и больше - тем лучше ...
При проектировании "больших" сборок актуальным становится memory management.
Нижеизложенные факты уже описывались на eds.com, но на всякий случай повторю ещё раз
Как известно - в 32 разрядных системах под процесс выделяется 2Gb адресного пространства, но некоторые OSи из семейства Windows (про *NIX-ы почитайте сами в Release notes по UG) позволяют,
зажав ядро в 1Gb адресовать 3Gb для приложения пользователя. (Win2000 Advanced Server - знаю точно, и, вроде, XP-ишное семейство всё вместе взятое).
В boot.ini прописываем строчку с ключиком /3GB
строка выглядит примерно как multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server 3GT" /3GB
естественно после multi disk partition - у Вас цифирьки могут быть другими.
софт должен "знать" что он может адресовать > 2 Gb - для этого при link-овке его собирают с опцией "LAA" Large Address Aware; Этот ключ можно самому поправить в exe-шнике руками, почитав MSDN и
зная формат заголовка PE-файла.
Единственный минус в загрузке с ключом 3GB - может НЕ установиться софт - пишет not enough memory ... ----- придется перегрузиться в нормальном режиме.
.... Кстати в своё время я таким образом "разогнал" UGv16 - в EDS-Москва - все на голове стояли и не вылезали с www.microsoft.com, когда я им screenshot с taskmanager-ом прислал где процесс ugraf.exe
кушал ~2.8Gb .....
Начиная с 17 или 18 ой версии ugraf.exe уже по дефолту собирают с "правильным" LAA - так что руками делать ничего не надо...
... Ну и счастливым обладателям HPUX11.00 и SunSolaris 8.0 и UGNX1 и , возможно, WinXP 64-bit + UGNX2 - волноваться по поводу памяти под процесс уже не стОит - там доступная процессу память исчисля
ется терабайтами (если они есть ...)
И ещё один совет.
При плотной работе с UG советую пререзапускать её раз в полдня - так как имеют место утечки памяти ( хотя EDS-овцы говорят, что так и надо, мол UG так резервирует память, чтобы лишний раз malloc
realloc и free не делать ).
regardzzz....
Ещё что нибудь вспомню - напишу ....
У меня UG постоянно конфликтует с Microsoft Outlook. Если одновременно работают, то зависание гарантированно. клава молчит, а кнопки сброс нету - приходится выключать.. А так, система отличная
2 Solan
Если признаки зависания такие: После попытки выбора объекта в графическом окне UG ---- Мышка не ездит, клава не реагирует (я проверяю по NumLock) - скорее всего проблемы с видео драйверами.
Советы по По Asus-овым драйверам я описывал в этой теме ....
Regardzzz...
а как это связать с аутлуком? Если он не запущен, ЮГ работает без вопросов
обычно это происходит при обновлении модели или во время опроса ящиков (автоматически)
8 8 8 - по дефолту при установке UG - попробуй следующ комбинац
Загрузи UG / создай новый файл
Preferences -> Visual... Perfomance -> Evaluatre Graphics Perfomance
Ничего не трогай пока UG не протестится
Закрой UG
Открой заново
Посмотри цифры
unix'у фиолетово на каком языке общается с программой пользователь и "странные" символы в имени файла ему тоже побоку, можно набирать любые, кроме "/".
Так что с вероятностью 0.999 это фича :) виндовой версии.
Линки (ярлыки) и русские имена файлов UG тоже не обрабатывает, по крайней мере 17-я версия. Ибо для открытия файлов используется не вызов explorer'а а собственный диалог UG.
И кажется обе эти ноги из одной ж... растут.
Изменено пользователем cadevell
В NX 1 тоже. Весь путь к файлу тоже должен быть без русских символов и пробелов.
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
