Вафельная обечайка
freinir
Подскажите, есть ли возможность в solidworks создать вафельную обечайку и если есть, то как???
Только нужно, чтобы всё ето сгибалось и разгибалось, а не просто на цилиндре был материал выбран....
Изменено пользователем freinir
Можно точней сформулировать вопрос......
Что вам надо? Сделать вафли на плите, а потом свернуть плиту в циллиндр или конус? Или как?????
Именно фафли на плите, а потом свернуть...
CATIA умеет, но надо именно в solidworks
Я бы подобную задачу в SW решал с помощью Insert->Features->Flex
Хотя это не “листовой металл” и “развернуть” не получится, но ведь
с другой стороны исходная плита и есть развертка.
PS Хотя лучше с эти не связываться.
Пропуская момент про легкую практическую бесполезность занятий по сворачиванию и, особенно, разворачиванию вафель, тем не менее такая задача в принципе решима. С некоторыми оговорками, которые хорошо видны на картинке. Впрочем, в зависимости от неизвестных целей автора поста эти оговорки могут быть по-разному обойдены.
Когда сворачивают вафельные трубочки (а я их очень люблю) края наворачиваются с захлестом, правильно ? А иногда и в несклько слоев, а иногда и конусом, но главное крем, да ....
Если очень хочется то всё можно сделать!!! Пример SW2005: Vaflya.rar
Правильно, Finist! :clap_1:
Поэтому для тебя - хоть с захлёстом, хоть с перехлёстом... Завсегда пожалуйста. :wink:
для проектирования корпусов нужно сначала сделать вафлю, потом свернуть и чтобы всё сошлось и не было расхождений с теорией...
а составным способом я и так умею
<{POST_SNAPBACK}>
Пожалуй, что для проектирования корпусов необходимо для начала сделать корпус, потом его развернуть.... А сойдется ли развертка с теорией (хотя это не главное, главное чтоб с практикой сошлась) это от факторов гибки зависит которые ты в свойства детальки (ну или материала там, незнаю как в СВ) заложишь. А то что она вафельная (кстати как это понимать, как я нарисовал - квадратно-дырчатая чтоль ?) так это ведь не главное, эти элементики можно на промежуточном этапе добавить.
да не всегда корпус разворачивать надо!!!!
надо иногда сначала плоскую заготовку получить, иначе потом на производстве руки выдернут....
например Вафельный бак сделать надо или просто сухой отсек
Ладно время есть, вечер вроде ....
<{POST_SNAPBACK}>
так, размеры плоской заготовки откуда узнаем ? По звёздам прочтем ? Хорошо, прочли. Начали сворачивать корпус. Оп-па не свернулось, не хватило материала (или наоборот края некуда девать). Чо делаем ? Уменьшаем/увеличиваем заготовку. Вот ё, опять не повезло !!! Повторяем. Процесс как видишь итеративный получается. Ну и зачем ? Или времени не жалко ? А если еще и поставлено так, что дай сначала размер заготовки снабжению, ну так для ускорения, ибо сроки как обычно жмут, а уж потом проектируй корпус .... вот тут-то мышь и не станет чем держать, потому как руки выдернуты. :clap_1:
Все же надо с теории начать.
Сам понимаешь, что вафельная панель не может гнуться так же как и голый лист, т. к. средняя линия (линия с нулевыми напряжениями-описывается в Солиде к-фактором) смещена от центра к одному из краев. И вся задача теперь определить на сколько. и в какую сторону. Тут действуют несколько факторов:
- Форма ячеек;
-размеры ячеек (масштабный фактор);
-Сечение ребер;
-Направление ребер относительно гибов;
-Радиус гиба;
-Требования по качеству лицевой поверхности из условия потери устойчивости ребер ячеек;
-и т.п.
Вывод - К-фактор (не обладая соответствующими знаниями) для наколеночного производства можно определить опытным путем.
Ну испортите пару-тройку заготовок.
Закинуть модель в АНСИС на нелинейный анализ не пробовали? Кстати, даже в Космос-Ворксе он появился, хотя сырой скорее всего.
:clap_1: Ага! Типа Ансис ему развёртку-то и нарисует!
ИМХО, пока автор не разберётся с сущностью явлений в листовом металле (сначала - в технологии производства, а затем, на базе первого, в технологии компьютерного проектирования), ему только Ансис и поможет.
Наоборот- брать развертку и гнуть ее, прикладывая давление и пр., штамповать в общем. Ансис я упомянул только в связи с его общеизвестностью. Есть еще его конкурент - MSC, см- <noindex>http://www.mscsoftware.ru/</noindex>, там вы найдете MSC.Marc, скорее всего в нем такие задачи решаются. Кстати, видел я его в продаже...
Э-ээ, гибка и штамповка разные вещи, вообще-то. Я надеюсь Вы технологию не по хелпнику к программам усваивали ? Да и как бы Вам сказать, даже имея развертку, Ансис с Настраном или Марком как его там, не помогут, не умеют они гнуть потому как для других целей предназначены.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
