Зависание в Solidworks
Недавно переустановил винду, установил SolidWorks 2020 sp5. При открытии детали, сборки или чертежа зависает рабочая область(серый фон с надписью SolidWorks), хотя все команды работают и даже можно мнимо смоделировать какую-нибудь деталь.
Я, после установки Солида, частенько запускаю установку снова, но выбираю "Исправить установку".
5 минут назад, VOleg сказал:
И как часто? :)
1 час назад, Ветерок сказал:
И как часто? :)
Как начинаются нестабильности и косяки, так и запускаю.
Пробовал переустанавливать, не помогает, заметил, что если подключить к ноуту монитор и перенести туда окно солида работает все исправно, при возврате на монитор ноута проблема остается. Вот и приходится работать с дополнительным монитором.
11 минут назад, admiral сказал:
Видеокарта встроенная или дискретка? Внешний монитор подключается к HDMI? Похоже проблема в железе :g:вернее электронике
Изменено пользователем Plumber
2 часа назад, admiral сказал:
Монитор ноута подключен к Intel 3000 hd, дополнительный монитор через vga к дискретной Quadro 2000M
Разве мониторы подключатся к видеокартам? Напрямую?
В настройках Квадры можно указать какая программа какую карту использует. И не важно какой монитор используется. И сколько мониторов.
Только так и надо работать. "Приходится" - это когда без нормального монитора.
Кроме монитора к ноуту должны быть подключены нормальная клавиатура и мышЬ.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Напрямую
До переустановки все работало изумительно, не хватало памяти, прикупил ssd дополнительный, накатил винду и солид, а солид корректно работать отказывается. Спасибо за отзывы, привык с ноута работать, да хоть на березе сиди моделируй.
9 минут назад, admiral сказал:
Какая связь между памятью и ssd?
Зачем что-то куда-то накатывать? Ни добавление памяти, ни установка второго диска никак не влияют на уже установленный софт и систему. Что-то вы перемудрили.
К термину '' память '' в данном случае соотнес систему хранения файлов, не правильно выразился. Старая винда была вся в ошибках, поэтому установил все на новый ssd, так сказать с чистого листа, но это все не суть
  • 2 года спустя...
И так проблема решилась быстро, сносим драйвера/утилиту амд или жефорс (чистим короче по максимуму) затем ждём пока винда вернёт дрова сама через центр обновлений. Это был мой вариант не факт что ваш, но посыл в том что это банально драйвер видюхи виноват.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
