Привязать определенного пользователя к определенному компьютеру
Можно ли, если да, то как и что покурить, чтобы пользователя Х в тиммцентре привязать к определенным машинам( под данным пользователем Х планируют логиниться 3 машины одновременно ) и отключить им возможность логиниться под всеми другими учетками. Спасибо заранее.
думаю можно покопать в следующем направлении. хотя согласен с выше отписавшимися.
Можно прописать где-нибудь в преференсах перечень хостов(создать настройку),
и потом написать расширение(или custom_exit функцию),которая будет сопоставлять хосты в настройке и хост пользователя ,и если что - то завершить сессию пользователя.
Это такой очень грубый тупой вариант.
По идее если программно идти, можно и через сессию попробовать узнать имя подключающегося хоста,
Изменено пользователем lexx174
Через файл опций flexlm, ограничьте доступ к этому, например
On 12/1/2021 at 2:19 PM, KorovnikovAV said:
Это опция вообще то отключается и без админских прав пользователь пукнуть не сможет.
А те кто смогут вряд ли поставят qwerty1234
1. Пользователи должны сами задавать себе пароли.
2. Админ должен лишь задать правила по длине и сложности пароля.
22 минуты назад, Krusty сказал:
Отличное решение с точки зрения как функционирования информационной системы так и безопасности.
да это отличное решение, более лучшее чем когда владелец паролей - один человек
16 минут назад, Krusty сказал:
владелец паролей - система администрирования информационной сети и доступ к паролям будет такой, какой заложат.
красиво звучит :)
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Если п.2 выполнен - то пароль будет удовлетворять нужной парольной политике в соответствии с локальными нормативными актами предприятия.
В тимцентре можно настройками задавать парольные правила, сложность пароля. Единственно - в штатном функционале не предусмотрен механизм смены пароля спустя N-ое время, только  через привязку к AD
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
на одном заводе была "подобная" система, правда в роли системы администрирования ИС выступал сам админ, и каждую неделю он оставлял людям на столе стикеры с новым паролем
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
