Привязать определенного пользователя к определенному компьютеру
Можно ли, если да, то как и что покурить, чтобы пользователя Х в тиммцентре привязать к определенным машинам( под данным пользователем Х планируют логиниться 3 машины одновременно ) и отключить им возможность логиниться под всеми другими учетками. Спасибо заранее.
думаю можно покопать в следующем направлении. хотя согласен с выше отписавшимися.
Можно прописать где-нибудь в преференсах перечень хостов(создать настройку),
и потом написать расширение(или custom_exit функцию),которая будет сопоставлять хосты в настройке и хост пользователя ,и если что - то завершить сессию пользователя.
Это такой очень грубый тупой вариант.
По идее если программно идти, можно и через сессию попробовать узнать имя подключающегося хоста,
Изменено пользователем lexx174
Через файл опций flexlm, ограничьте доступ к этому, например
On 12/1/2021 at 2:19 PM, KorovnikovAV said:
Это опция вообще то отключается и без админских прав пользователь пукнуть не сможет.
А те кто смогут вряд ли поставят qwerty1234
1. Пользователи должны сами задавать себе пароли.
2. Админ должен лишь задать правила по длине и сложности пароля.
22 минуты назад, Krusty сказал:
Отличное решение с точки зрения как функционирования информационной системы так и безопасности.
да это отличное решение, более лучшее чем когда владелец паролей - один человек
16 минут назад, Krusty сказал:
владелец паролей - система администрирования информационной сети и доступ к паролям будет такой, какой заложат.
красиво звучит :)
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Если п.2 выполнен - то пароль будет удовлетворять нужной парольной политике в соответствии с локальными нормативными актами предприятия.
В тимцентре можно настройками задавать парольные правила, сложность пароля. Единственно - в штатном функционале не предусмотрен механизм смены пароля спустя N-ое время, только  через привязку к AD
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
на одном заводе была "подобная" система, правда в роли системы администрирования ИС выступал сам админ, и каждую неделю он оставлял людям на столе стикеры с новым паролем
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
